Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 00:14:25
Всем привет! Уважаемые мастера, очень нужна ваша экспертная оценка. 3 месяца назад привезли двери меглиори, короба, наличники и т.п. Все завернуто, пересчитал по торцам. Все лежало в квартире. Подошло время ставить, и я чтобы обошлось без сюрпризов при установке вскрыл упаковку. В итоге нашел что 4 из 5 коробов (балок) искривлены (см.фото). Позвонил в фирму чтобы заменили. Но к моему удивлению мне там начали втирать что это ничего страшного, мол их установщики все поставят. Но меня, что называется, терзают смутные сомнения.
Подскажите, пожалуста, это действительно нормально? Или нет, и если по хорошему не хотят менять, то можно смело писать претензию? Такие короба можно хорошо поставить (чтобы ничего не перекошено, чтобы щель вокруг двери была ровная со всех сторон)? И не поведет ли их потом еще?
Hitgher
Hitgher
24.12.2020 в 04:53:25
Oleg.Burnevich, А что вы хотели от прессованной пыли картона? Чуть влаги из воздуха, потом высохло в квартире и повело. При монтаже если почаще закреплять коробку, выровняются. МДФ коробки вообще стороной обходить надо, как и плинтуса.
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 09:01:55
Hitgher, да, но они говорят что у них скрытый монтаж, т.е дупеля под петли и накладку. Разве так можно будет норм поставить?
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 09:06:02
Hitgher, ну т.е если бы двери сразу установили, то было бы хуже? а дальше их может еще вести?
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 09:13:22
Oleg.Burnevich написал: Разве так можно будет норм поставить?
Какие двери такая и установка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.12.2020 в 11:05:49
если покупаете услугу под ключ то и спрашивайте по итогу выполненных работ промежуточные этапы лучше не видеть заказчикам
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.12.2020 в 14:27:05
Oleg.Burnevich, В этой плоскости (на фото) детали коробки могут быть изогнуты в совершенно любом направлении, и во время монтажа они выравниваются по плоскости дверного полотна. Вот если их положить, (коробку) и изгиб будет хоть немного похож на фото, то вытягивать их будет проблематично. Но если вы не выложили такое фото- значит всё в порядке.
fhntv написал: спрашивайте по итогу выполненных работ
+100500
Мой опыт к Вашим услугам!
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 15:13:07
ИгорьPurnesh, гм, извините, не понял. балки изогнуты в плоскости двери. т.е. можно рядом положить плошмя дверь. если их собрать в коробку в таком виде не вытягивая, то дверь наверное просто заклинит (ее сожмет слева справа по центру)
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 15:20:51
fhntv, я купил двери, у фирмы есть установка с 6 месяцами гарантии, я планировал подумать ставить их силами или мастера часного позвать, в зависимости от того какая разница будет в цене (во сколько обойдутся 6 месяцев гарантии). т.е. этой миглиоре я за установку пока не платил
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
24.12.2020 в 15:23:01
друзья, я вас правильно понял что вы, все кто высказался считаете, что коробки из мдф и должны себя так вести? и поставить их хорошо можно?
если да/да, то вытянуть такие кривые коробки при скрытой установке можно? или без нашлепок на коробке на видных местах (закрывающие дырки под доп. дюпеля) не обойтись?
AndyMirror
AndyMirror
24.12.2020 в 15:25:46
Oleg.Burnevich написал: и должны себя так вести
Не должны, но они ведут себя именно так. ;)
Но как верно отмечено для мдф не критично. Вот было бы это дерево, то был бы полный швах.
