skitalezz
skitalezz
26.12.2020 в 13:27:06
Добрый день! Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, что с этим лучше сделать. Хотел положить ламинат, а тут такой сюрприз. Думал залить ремсоставом для стяжки КРЕПС, но он сохнуть будет при такой толщине, наверное, с месяц. Нагрузки на это место ровно 0. Какие есть варианты? Заранее всем спасибо за помощь!
skitalezz
skitalezz
26.12.2020 в 13:42:57
BV написал: Гипс г-16
BV, не нашел в леруа такого) https://spb.leroymerlin.ru/product/alebastr-axton-2-5-kg-81960233/ Такой подойдет? Синюю эту штуку срезать, правильно понимаю?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 13:53:30
наливной купите погуще замешайте и вперед синюю не срезать пылесосить тщательно грунтовать и залить
26.12.2020 в 13:56:21
skitalezz написал: Синюю эту штуку срезать, правильно понимаю?
нет, это демпфер - развязка стяжки и плиты перекрытия. Расчистить мусор пылесосом, и прижать - приклеить как-то к плите, гипс поверх, перед гипсом прогрунтовать край стяжки
skitalezz написал: BV, не нашел в леруа такого)
что, кроме леруа магазинов нет и бан в гугле?
skitalezz
skitalezz
26.12.2020 в 14:02:23
fhntv написал: наливной купите погуще замешайте и вперед синюю не срезать пылесосить тщательно грунтовать и залить
fhntv, ну наливной пол же тоже перед укладкой ламината очень долго сушить надо? Я так понимаю, гипсу хватит суток.
skitalezz
skitalezz
26.12.2020 в 14:07:35
BV, спасибо Вам за подробные объяснения! Уже нашел Г-16, просто леруа удобнее и я решил уточнить, может, это аналог и тоже подойдет. А так гугл работает! ))) Если не сложно, подскажите, пожалуйста, Г-16 достаточно будет сутки просушить перед укладкой ламината?
26.12.2020 в 14:48:11
skitalezz, разводить в минимуме воды, холодной. Сначала - тестовый замес - чтобы подобрать воду и понять время схватывания. Но быстро.... от 4х до 15мин. Замедлить схватывание - добавить 5-10% шпатлевки, или 30-40 % ротбанда. Чем меньше воды - тем меньше сушить. Вода свяжется реакцией с гипсом. Все равно под ламинат пленку... и на углу не проблема - небольшие остатки влаги высохнут не спеша и после ламината. На след день - ок
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 14:49:42
skitalezz написал: очень долго сушить надо?
два дня ваш участок
skitalezz написал: гипсу хватит суток.
можно пеной монтажной запенить - полчаса делов
skitalezz
skitalezz
26.12.2020 в 15:13:17
BV написал: Все равно под ламинат пленку
А плёнку разве нужно класть, если стяжка давно просохла? Или лучше перестраховаться в любом случае?
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2020 в 15:14:59
skitalezz написал: достаточно будет сутки просушить перед укладкой ламината
Важнее в этом месте обязательно положить плёнку потолще, чтоб подложка и ламинат не отсырели. Раствор под плёнкой просохнет, но цементный, гипс может и заплесневеть.
Обои, конечно, ужас. :scare
