26.12.2020 в 13:27:06
Добрый день! Уважаемые мастера, посоветуйте, пожалуйста, что с этим лучше сделать. Хотел положить ламинат, а тут такой сюрприз. Думал залить ремсоставом для стяжки КРЕПС, но он сохнуть будет при такой толщине, наверное, с месяц. Нагрузки на это место ровно 0. Какие есть варианты? Заранее всем спасибо за помощь!
26.12.2020 в 13:29:22
Гипс г-16
26.12.2020 в 13:42:57
BV написал: Гипс г-16
BV, не нашел в леруа такого)
26.12.2020 в 13:53:30
наливной купите погуще замешайте и вперед синюю не срезать пылесосить тщательно грунтовать и залить
26.12.2020 в 13:56:21
skitalezz написал: Синюю эту штуку срезать, правильно понимаю?
нет, это демпфер - развязка стяжки и плиты перекрытия. Расчистить мусор пылесосом, и прижать - приклеить как-то к плите, гипс поверх, перед гипсом прогрунтовать край стяжки
skitalezz написал: BV, не нашел в леруа такого)
что, кроме леруа магазинов нет и бан в гугле?
26.12.2020 в 14:02:23
fhntv написал: наливной купите погуще замешайте и вперед синюю не срезать пылесосить тщательно грунтовать и залить
fhntv, ну наливной пол же тоже перед укладкой ламината очень долго сушить надо? Я так понимаю, гипсу хватит суток.
26.12.2020 в 14:07:35
BV, спасибо Вам за подробные объяснения! Уже нашел Г-16, просто леруа удобнее и я решил уточнить, может, это аналог и тоже подойдет. А так гугл работает! ))) Если не сложно, подскажите, пожалуйста, Г-16 достаточно будет сутки просушить перед укладкой ламината?
26.12.2020 в 14:48:11
skitalezz, разводить в минимуме воды, холодной. Сначала - тестовый замес - чтобы подобрать воду и понять время схватывания. Но быстро.... от 4х до 15мин. Замедлить схватывание - добавить 5-10% шпатлевки, или 30-40 % ротбанда. Чем меньше воды - тем меньше сушить. Вода свяжется реакцией с гипсом. Все равно под ламинат пленку... и на углу не проблема - небольшие остатки влаги высохнут не спеша и после ламината. На след день - ок
26.12.2020 в 15:13:17
BV написал: Все равно под ламинат пленку
А плёнку разве нужно класть, если стяжка давно просохла? Или лучше перестраховаться в любом случае?
26.12.2020 в 15:14:59
skitalezz написал: достаточно будет сутки просушить перед укладкой ламината
Важнее в этом месте обязательно положить плёнку потолще, чтоб подложка и ламинат не отсырели. Раствор под плёнкой просохнет, но цементный, гипс может и заплесневеть.
Обои, конечно, ужас. :scare
26.12.2020 в 17:03:07
AndyMirror написал: Важнее в этом месте обязательно положить плёнку потолще, чтоб подложка и ламинат не отсырели. Раствор под плёнкой просохнет, но цементный, гипс может и заплесневеть.
поддержу. в этом месте как раз лучше цементный состав, а не гипсовый. После затвердевания накрыть это место плёнкой хорошенько, и можно укладывать ламинат.
skitalezz написал: Думал залить ремсоставом для стяжки КРЕПС, но он сохнуть будет при такой толщине, наверное, с месяц.
Вы путаете "твердение" и "высыхание". Гипс будет твердеть 15 минут, ремсостав Крепс - 8 часов. После затвердевания можно застелить это место плёнкой (защитить ламинат от влаги, оставшейся в материале) и уложить ламинат. И под ламинатом это место начнёт сохнуть, и будет высыхать, примерно с одинаковым успехом - что Крепс, что гипс - примерно полгода - год :) Ну и пусть! Лишь бы не заплесневело, -а гипс заплесневеет гарантированно! Поэтому если торопитесь, то лучше цемент. Он более устойчив к плесеням.
26.12.2020 в 17:10:12
Грэй написал: Гипс будет твердеть 15 минут
никогда не видел такого гипса обычно гипс без модификаторов твердеет за пару минут максимум
26.12.2020 в 17:15:08
Грэй написал: ремсостав Крепс - 8 часов.
Постоянно им работаю, через 10 минут уже камень.
