agarkovand
agarkovand
Саки
26.12.2020 в 15:41:28
Планка, толщина металла 1,3 мм. Достаточно ли будет столько мест крепления, как показано на фото?
Стена из пустотелого кирпича, буду использовать химические анкера диаметром 8 мм, длиной 8 см. Взял также дюбеля таких же размеров в качестве альтернативного способа крепления.
Навешиваться будет 2 шкафчика шириной 45 см и одна длинная сушка для тарелок шириной 120 см. Общая длина навески соответственно 210 см. Планки длиннее 2-х метров не нашел, буду вешать 2 планки по 1 метру каждая.
В самой ответственной зоне (где 2 зацепа рядом) расстояние между местами крепления - 20 см.
agarkovand
agarkovand
Саки
26.12.2020 в 15:45:33
Картинки не грузятся, какие к ним требования? У меня в формате JPEG, размер 770 Килобайт самая большая.
AndyMirror
AndyMirror
26.12.2020 в 16:03:06
agarkovand написал: Картинки не грузятся, какие к ним требования?
У всех не грузятся. Это нормально. ;)
С планками у вас надёжно, такое впечатление, что посуда будет из свинца. ;)
agarkovand
agarkovand
Саки
26.12.2020 в 16:04:04
AndyMirror, понятно, подождемс.
agarkovand
agarkovand
Саки
27.12.2020 в 15:44:08
О, вроде заработало. Вот фотографии.
Вадим Ал.
Вадим Ал.
Омск
28.12.2020 в 00:16:40
agarkovand, более чем достаточно.Вам и одной метровой хватило бы.ломаете на куски по четыре отверстия.т.е по два дюбеля на один крючок
agarkovand
agarkovand
Саки
29.12.2020 в 02:16:54
Вот что получилось. Все подкрутил, шкафы стянул между собой стяжками, не шелохнутся - монолит.
marrakesh
marrakesh
29.12.2020 в 16:28:27
agarkovand,
А зачем снизу-то шину пустили? И сушилку на дно поставили зря, надо было в этом шкафу 2 дна делать по бокам.
agarkovand
agarkovand
Саки
30.12.2020 в 02:06:08
marrakesh, снизу шину установил, чтобы шкафы висели строго вертикально. Насчет сушилки и 2-го дна не понял.
agarkovand
agarkovand
Саки
15.01.2021 в 21:22:37
marrakesh написал: agarkovand,
marrakesh, увидел недавно у знакомых в квартире как сушилка установлена без дополнительного дна из дсп - теперь понимаю о чем вы говорили. Переделывать вряд ли буду. Без дна чем лучше? Сохнуть посуда будет быстрее?
ser000
ser000
18.01.2021 в 09:49:50
agarkovand написал: Без дна чем лучше? Сохнуть посуда будет быстрее?
Будет проветриваться и не будут размножаться всякого рода бактериит, особенно если не будет поддонов и вода будет стекать наружу. Не маловажным будет какую вы туда посуду ставите, если сухую, то можно даже поддоны не ставить или оставить их для подстраховки. А если вы туда будете постоянно ставить мокрые тарелки прямо из под крана со стекающей водой, то лоток может быстро переполняться, да и постоянная влажность в ящике может привести к появлению плесени и разрушению ящика.
