Marozoff
Marozoff
Муром
11.05.2021 в 17:15:21
sanya1965 написал: раковину устанавливают строго под сушкой
эмм... это как? например есть стол 800мм шириной (аккурат по ширине сушки над ним) и раковина в половину (например) ширины стола - куда её установить, чтоб она была строго под всей сушкой?
Marozoff написал: имхо проблема воды в шкафу с невытертой посуды в этой теме очень сильно преувеличена!
ser000
ser000
12.05.2021 в 15:17:13
Marozoff написал: эмм... это как? например есть стол 800мм шириной (аккурат по ширине сушки над ним) и раковина в половину (например) ширины стола - куда её установить, чтоб она была строго под всей сушкой?
Брать широкую раковину с зоной сушки или выделять под сушку меньше место - по ширине раковины, в конце концов делать поддон со сливом стекающего в зоне раковины.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.05.2021 в 16:08:11
ser000 написал: Брать широкую раковину с зоной сушки или...
слишком много вводных условий! учитывая ещё то, что топикстартеру начали советовать сушку без "дна" не видя, чего у него там с раковиной... и ещё раз повторю
а уж то, что
ser000 написал: лоток может быстро переполняться
вачпе из разряда фантастики - если у топикстартера у "кассеты" для тарелок снизу это лоток, то туда литра два+ воды поместится!
sanya1965
sanya1965
12.05.2021 в 22:12:11
Marozoff написал: слишком много вводных условий!
Marozoff, грамотное проектирование кухни -это профессия. Ей обучают несколько лет. Если просто вешать и прикручивать, то и результат будет "на отвали".
Marozoff
Marozoff
Муром
13.05.2021 в 07:58:16
sanya1965 написал: грамотное проектирование кухни -это профессия
да я и не спорю...
sanya1965 написал: Ей обучают несколько лет.
а вот это спорно - если только косячить в течение нескольких лет, обучаясь на собственных ошибках)))
sanya1965 написал: Если просто вешать и прикручивать, то
то тогда и рождаются советы
marrakesh написал: надо было в этом шкафу 2 дна делать по бокам.
без привязки к тому, что стоит под этим шкафом - тоесть
ser000 написал: если вы туда будете постоянно ставить мокрые тарелки прямо из под крана со стекающей водой, то лоток может быстро переполняться
а если этаже самая вода в таком запредельном количестве будет стекать на столешницу под этим шкафом, то всё нормуль...
ну, на самом деле нет там никакого "запредельного количества" воды поэтому особой разницы с дном будет сушка или без дна - нет! в шкафу без дна посуда бесспорно будет сохнуть быстрее, но и ещё раз повторю:
имхо обсуждаемая "проблема" надумана и очень сильно преувеличена
Still
Still
14.05.2021 в 15:17:24
Marozoff написал: обсуждаемая "проблема" надумана и очень сильно преувеличена
для ДСП из СССР, Но экологи и экономисты сделали свое дело, можно взять в ближайшем строительном любую готовую полку из дсп с кромками и положить просто рядом с раковиной, куда долетают брызги воды, думаю уже через пару дней мы все тут увидим фото с вздувшимся краем. Дело не только в лотке, а в том, что пока вы несете до сушилки тарелку с нее капли попадут мимо лотка как раз на край дна шкафа, поэтому у современных сушилок своя металлическая рама, которая становится "дном" шкафа
Вадим М
Вадим М
14.05.2021 в 17:00:16
Marozoff написал:
Вадим М написал: Из чего он сделан, из тика, лиственницы?
обычный советский кухонный гарнитур из дсп типа такого
почему он должен размокнуть/разрушиться? я не представляю себе, что надо сделать, чтоб переполнить лоток на дне шкафа водой с мокрой посуды!
Потому, что за 3 десятка лет мелкие брызги, влага нет-нет да ипопадут. Да и просто от времени ЛДСП разрушается. Если у Вас не так - покажите...
Вадим М
Вадим М
14.05.2021 в 17:00:18
Marozoff написал:
Marozoff
Marozoff
Муром
14.05.2021 в 19:28:46
Still написал: Но экологи и экономисты сделали свое дело...любую готовую полку ...уже через пару дней мы все тут увидим фото с вздувшимся краем...что пока вы несете до сушилки тарелку с нее капли попадут мимо лотка как раз на край дна шкафа, поэтому...
ну, вот еслиб как-то так обосновали необходимость отсутствия дна у сушки топикстартеру - у меня не возниклоб никаких вопросов! но мимо "переполнения лотка" я пройти не смог)))
Вадим М написал: Если у Вас не так - покажите...
вот
с правой стороны сантиметров 15 - я там кружку свою ставлю на второй ярус и с неё мимо лотка капает. наверное, это можно назвать "разрушением", но "в жизни" оно выглядит не так страшно (на фото, при клике по нему, увеличено раза в два с половиной получается), да и я пока по вашей просьбе туда не посмотрел и не замечал этого... но 38!!! лет!
sanya1965
sanya1965
14.05.2021 в 20:00:34
Marozoff написал: ну, вот еслиб как-то так обосновали необходимость отсутствия дна у сушки топикстартеру - у меня не возниклоб никаких вопросов! но мимо "переполнения лотка" я пройти не смог))
Marozoff, многое зависит от вентиляции. У меня унитаз пересыхает досуха, если на неделю уехать... Поэтому вода в сушке в разных условиях у всех разная.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.05.2021 в 20:11:26
sanya1965 написал: Поэтому вода в сушке в разных условиях у всех разная.
высыхает она по-разному, но её там просто не может быть столько, чтоб лоток объемом литр+ переполнить как тут утверждали! я раньше даже внимания не обращал, а щаз посмотрел - после помывки посуды после ужина на дне лотка только тёмное пятно от капель с тарелок, если даже все тарелки перемыть - на дне лотка не будет сколько-нибудь значительного слоя воды просто всё дно лотка потемнеет от влаги...
