agarkovand
agarkovand
Саки
10.02.2021 в 20:57:24
Посмотрю по мере эксплуатации - может позже вентиляционные отверстия снизу просверлю.
sanya1965
sanya1965
15.02.2021 в 01:39:56
Там в ДСП хватит и одного отверстия, чтобы в срез натекла вода и он разбухает ... Хотя можно и в три этапа... Сверлим, ждём когда разбухнет, потом уже дно снять и в помойку.
missi
missi
Уфа
02.03.2021 в 21:07:30
если вы туда будете постоянно ставить мокрые тарелки прямо из под крана со стекающей водой, то лоток может быстро переполняться, да и постоянная влажность в ящике может привести к появлению плесени и разрушению ящика.
Marozoff
Marozoff
Муром
10.05.2021 в 22:07:24
missi написал: если вы туда будете постоянно ставить мокрые тарелки прямо из под крана со стекающей водой, то лоток может быстро переполняться, да и постоянная влажность в ящике может привести к появлению плесени и разрушению ящика.
38 лет всё происходит по выделенному сценарию - ни переполнения ни плесени ни разрушения не наблюдается
Вадим М
Вадим М
10.05.2021 в 23:45:29
Marozoff написал:
Marozoff, а можете показать на фото шкаф с мокрой посуды, который за 38 лет нисколько не разбух и не разрушился? Из чего он сделан, из тика, лиственницы?
Marozoff
Marozoff
Муром
11.05.2021 в 10:12:09
Вадим М написал: Из чего он сделан, из тика, лиственницы?
обычный советский кухонный гарнитур из дсп типа такого
почему он должен размокнуть/разрушиться? я не представляю себе, что надо сделать, чтоб переполнить лоток на дне шкафа водой с мокрой посуды!
ser000
ser000
11.05.2021 в 12:33:25
Marozoff написал: обычный советский кухонный гарнитур из дсп типа такого
Судя по тряпочке наверху, он просто ни когда не закрывается для обеспечения проветривания.
Marozoff написал: не представляю себе, что надо сделать, чтоб переполнить лоток на дне шкафа водой с мокрой посуды!
Значит вы аккуратный пользователь сушки и у вас не очень много посуды, а вот в какой-нибудь многодетной семье когда вся посуда моется и полностью забивает шкаф прямо из под струи крана каждые несколько часов (завтрак, полдник, обед, ужин), вполне себе может привести к переполнению лотка, а так же к постоянной влаги в шкафу, если он не будет открываться для проветривания (хотя несомненно некоторое проветривание/испарение через щели дверей идёт).
Marozoff
Marozoff
Муром
11.05.2021 в 13:23:13
ser000 написал: Судя по тряпочке наверху
это не мой шкаф - мой всегда закрыт.
ser000 написал: Значит вы аккуратный пользователь сушки и у вас не очень много посуды
в общем-да, но имхо чтоб вызвать переполнение этого лотка нужно чтоб в него стекло больше литра! воды
Marozoff написал: я не представляю себе, что надо сделать, чтоб переполнить лоток на дне шкафа водой с мокрой посуды!
даже в этом
ser000 написал: какой-нибудь многодетной семье когда вся посуда моется и полностью забивает шкаф...
случае, а в "стандартной" семье из трех-четырех человек так и вачпе нужно часть воды специально оставлять в тарелках/стаканах, чтоб добиться такого эффекта
ну, может быть, не лишним будет сделать нижнюю стенку этого шкафа на 5-10мм уже по глубине, чтоб была щель для "проветривания" между дверцами и этой стенкой - в советских шкафах в алюминиевых ручках просверлены отверстия (на фото видно)
sanya1965
sanya1965
11.05.2021 в 16:45:28
Marozoff, существует два подхода к проблеме. Или вытирать тарелки перед укладкой в сушку (как а СССР советовали, смотрите старые фильмы), или делать сушилку без дна, для стока воды с посуды в раковину. Все остальное от лукавого упрямства.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.05.2021 в 16:53:07
sanya1965 написал: делать сушилку без дна, для стока воды с посуды в раковину.
яб сказал не в раковину, а на всю поверхность стола под шкафом с посудой.
sanya1965 написал: существует два подхода к проблеме
имхо проблема воды в шкафу с невытертой посуды в этой теме очень сильно преувеличена!
хотя... не исключаю, что корень этой "проблемы" в современных говношкафах и говноматериалах из которых они сделаны...
sanya1965
sanya1965
11.05.2021 в 17:05:56
Marozoff написал: яб сказал не в раковину, а на всю поверхность стола под шкафом с посудой.
Marozoff, чтобы вода не попадала на всю поверхность стола, раковину устанавливают строго под сушкой. Это секрет, но Вам его раскрою. Кроме того, в хороших сушилках есть сьемный поддон для сбора воды.
