Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2020 в 20:47:16
XKent написал: Или ответ "забудьте про них" стоит рассматривать как рекомендацию не учитывать специфику помещений типа ванной комнаты и открытой веранды при группировке линий под узо?
Именно так.
XKent
XKent
Афины
29.12.2020 в 21:24:48
Сделал первые шаги к упрощению - убрал 1 узо и 1 диф. Лезет это все добро в 4х12 легко, даже есть место на индикацию и реле (если таки надумаю)
Dron/9K
Dron/9K
29.12.2020 в 21:31:03
На одной фазе больше чем трём устройствам диф защиты делать нечего, Вы конечно вправе поставить дифавтомат на каждую розетку - это нарушением не будет.
29.12.2020 в 22:44:00
XKent написал: вроде как духовка / посудомойка / варочная и микро - все встраиваемые и там подключение на клеммы а не через розетку
очень редко бывают духовки без вилки - слышал о таких, но не видел
XKent написал: BV написал: ВН (выкл нагрузки) может оказаться дороже чем такой же АВ - тогда ставьте такой же АВ 63
Да вроде по цене даже АВ выходит дороже (если я правильно выбрал ВН) - HAGER MCN263 (AB) =15e // HAGER SBN263 (ВН) =9е
Проще иметь 2 АВ одинаковых - считай 2 й запасным будет :)
XKent написал: Не очень хотел мешать между собой группы света и розеток из разных комнат.
И та, и другая логика имеют место быть.... вам выбирать как удобнее. В нормальной сети срабатывание УЗО - почти никогда
XKent написал: Судя по всему это вызовет частые их ложные срабатывания. Или формула Iутечки = 0,4Iрасч + 0,01Lпровода не верна? Также читал что диапазон срабатывания у УЗО 30ма от 15ма...
Формула с оооочень большим запасом
Radio написал: XKent написал: Судя по всему это вызовет частые их ложные срабатывания.
Разумеется, ничего подобного не бывает.
И у нас прекрасно работают миллионы квартир на единственном УЗО 30ма
можно не учитывать. Это Ваше удобство "сработало УЗО номер хх - значит смотрю эту зону", Еще... можно по погоде можно отключать УЗО уличную зону, когда типа ливень и не пользуетесь....
dokar
dokar
Мадонатор
29.12.2020 в 23:51:45
BV написал: Еще... можно по погоде можно отключать УЗО уличную зону, когда типа ливень
А может IP исполнения в этой зоне проще подтянуть , чтобы не колыхало ? :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2020 в 23:54:02
BV написал: очень редко бывают духовки без вилки - слышал о таких, но не видел
Я видел. Вилку ставить не стал, засунул под одну вагу с варкой. Очень удобно. :yu:
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2020 в 23:59:58
так себе - прямого подключения попалась , на 4 с пиролизом
И это пройдёт ...
30.12.2020 в 00:07:56
dokar написал:
dokar, ну тем не менее там больше шансов намокнуть, и лучше чтобы это не повлияло на остальную квартиру
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 00:09:42
Radio написал: Очень удобно. :yu:
Остаться без горячего, если варка вдруг начала выбивать диффзащиту, а микроволновки принципиально, как у МаСеВи - нет. Вы же сами говорили, что шнайдеровская комбинированная розетка, это вынужденное решение для старого фонда . С вагами на одной линии два независимых девайса, тот же пень, в другом исполнении.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 00:13:00
BV написал: шансов намокнуть,
Надо еще просчитать шансы выпадения токопроводящего дождя . ;) Рыба.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.12.2020 в 00:17:36
dokar написал: Остаться без горячего, если варка вдруг начала выбивать диффзащиту
Такое в реальности вообще бывает? :a И да, если в пятилетней перспективе чего-то не ожидается, психически здоровые люди логично забивают болт на любые умозрительные упражнения из серии "а что если...", справедливо полагая, что у всего есть свой срок службы. При этом реальные проблемы легко решаются по мере их поступления.
