30.12.2020 в 00:19:00
dokar написал:
BV написал: шансов намокнуть,
Надо еще просчитать шансы выпадения токопроводящего дождя . ;) Рыба.
dokar, токопроводящей пыли, стекающей со стен - достаточно. Да и море наверное не далеко.
dokar написал:
Radio написал: Очень удобно. :yu:
Остаться без горячего, если варка вдруг начала выбивать диффзащиту, а микроволновки принципиально, как у МаСеВи - нет. Вы же сами говорили, что шнайдеровская комбинированная розетка, это вынужденное решение для старого фонда . С вагами на одной линии два независимых девайса, тот же пень, в другом исполнении.
dokar, да та же электроплита, которая у многих. И они не оголодали вроде без горячего
XKent
XKent
Афины
30.12.2020 в 00:27:08
BV написал: очень редко бывают духовки без вилки - слышал о таких, но не виде
Вы правы, присмотревшись поближе к инструкции, вилка была обнаружена(и на микроволновке тоже) :o ! Но в последней выложенной схеме это уже не важно - там сечение 2,5.
Щиток планирую собирать на продукции Hager, хотя изначально думал на ABB, но дифов ABB не нашел, потому уже для унификации на Hager. Прикинул расположение модульки по щитку (хотя чисто логически удобнее наверное делать схему снизу вверх, так как линии сверху приходят. И на модульке Hager дублирующий вилочный разъем снизу):
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 00:33:42
BV написал: электроплита,
Она ж стационар и дифф ей по правилам не обязателен . Исходя из этих обстоятельств допускаю
BV написал: не оголодали вроде
Во всяком случае именно в таком ракурсе проводилась например реконструкция в крылатских домах с плитами . Сделали пятипроводку, но поставили УЗО только на розетки. Что там вибивать , кроме автоматов ?
Да, ни фига.
30.12.2020 в 00:56:46
dokar написал:
dokar, кроме крылатских - есть куча домов с одним единственным УЗО и электроплитой. Далее - большие штатные утечки в ТЭНовых конструкциях - то есть плитах с блинами.... Далее надо...?
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 01:29:19
XKent, Свет клозета с балконом не нужно обьединять. Лучше с верандой . Выше говорилось об этом .
Да, ни фига.
XKent
XKent
Афины
30.12.2020 в 01:59:03
dokar, там просто чисто топологически смежные помещения, а веранда в другом конце. Да и не сильно отличается эта веранда от балкона и там и там по внешней стороне нет стен - просто перила. Видимо тогда прийдется выделить эти 2 злосчастные лампочки балкона на отдельный АВ...
30.12.2020 в 02:06:47
XKent написал: . Видимо тогда прийдется выделить эти 2 злосчастные лампочки балкона на отдельный АВ...
А розеток там нет? Ну мало-ли какой инструмент включить?
dokar
dokar
Мадонатор
30.12.2020 в 02:09:31
XKent, Ух какие площади для балдежа. Можно маленький бассейн поставить. :)
Да, ни фига.
XKent
XKent
Афины
30.12.2020 в 02:17:19
dokar, Отчасти из-за этой веранды и была куплена именно эта квартира :yu:
BV, нет именно на балконе розеток нет - просто незачем - рядом прачечная если что. А вот на веранде розетки планируются...
хм, а индикаторы у Hager оказывается шириной только в полный модуль бывают 0,5 модуля как у ABB нет. А то я уже думал сделать индикацию наличия питания вообще и отдельно на отключаемой линии и на холодильнике. Но это так- мелочи и игрушки (сильно понадобится возьму индикаторы от АВВ)
30.12.2020 в 02:34:33
XKent написал: Видимо тогда прийдется выделить эти 2 злосчастные лампочки балкона на отдельный АВ...
просто свет балкон и веранда - обьединить на один АВ. (чуть больше провода)
XKent
XKent
Афины
30.12.2020 в 13:59:04
Насчет разводки в щите: 1)разводку делать NYAF H07V-K? 2)по сечениям в моем случае это должен быть 16мм между (входным АВ и РН)/(РН и ВН)/(ВН и общей гребенкой УЗО/ДИФ) а затем 10мм между(УЗО и гребенкой этого УЗО)/(УЗО и шиной N этого УЗО)? Или можно все делать 10мм? PS.Сейчас ввод 3х10 40А, но планируется/возможен переход на 3х16 63А (и щиток делается с учетом этой возможности)
