Barmaley1944
Barmaley1944
29.12.2020 в 12:45:07
Всем доброго дня! Как организовать надежное подключение фильтра под мойкой? Понятно, что в комплекте с фильтром идёт проходной кран с отводом на трубку JG, но : 1. его происхождение, очевидно, китайское; 2.его нужно вкручивать в водорозетку, а уже в него запорный вентиль, что удлиняет конструкцию. У меня смеситель с жесткой подводкой на три трубки (горячая, холодная, фильтр). Водорозетки и трубы rehau установлены на стене.
Уважаемые мастера, как вы подключаете фильтры? Как лучше сделать?
Mazayac
Mazayac
30.12.2020 в 15:30:27
Barmaley1944 написал: Как организовать надежное подключение фильтра под мойкой?
Использовать переходник 1/2" -> JG. До него всё поставить стандартное и нормальное - вентиль, водорозетку.
Вадим М
Вадим М
30.12.2020 в 19:01:29
Mazayac, а от переходника до фильтра штатной тоненькой трубочкой вести? На "Гейзер", по-моему, не навернуть переходник - резьба отсутствует. А бывают фильтры с резьбой 1/2 дюйма?
Barmaley1944
Barmaley1944
31.12.2020 в 01:22:31
Поковырялся в интернете, схема вырисовывается такая:
  1. В вентиль на водорозетке устанавливаю тройник grohe 41007000 10 мм - 3/8 - 3/8
  2. На отвод 3/8 накручиваю шаровой кран 3/8 вр-нр, например, stout SVB-0022-000010
  3. К шаровому крану подключаю фильтр, с диаметрами подключения 3/8, например Brita
Остаётся вопрос, как трубке смесителя 10мм подключить шланг с резьбой 3/8? Использовать какой-либо переходник 3/8 - цанга 10мм? Какой надежный производитель такие делает? И нужно ли этот переход трубка-цанга фиксировать на стене (что бы цанга со временем «не слезла» с трубки) или можно оставить без дополнительного крепления?
Вадим М
Вадим М
31.12.2020 в 07:45:12
  1. К шаровому крану подключаю фильтр, с диаметрами подключения 3/8, например Brit...
Barmaley1944, а как вы напрямую подключите фильтр, он что, на шаровом кране висеть будет? По-моему, либо медная трубка, либо гибкая подводка между ними должна быть
Barmaley1944
Barmaley1944
31.12.2020 в 08:34:26
Вадим М, да вы правы, я имею ввиду подключение фильтра через шланг с гайками на 3/8 (вариант с brita) или переходник 3/8 - jg с переходом на тонкую пластиковую трубку к фильтру.
Вариант с переходником 3/8 - jg меня смущает тем, что, скорее всего, на нашем рынке такие переходники представлены китайской продукцией, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Brita привожу в пример, так как только у них я нашёл подключение фильтра через резьбу 3/8. Резьба 3/8 есть ещё у Bwt, но у них подключение все равно тонкими трубками через переходники 3/8 - jg.
Если же рассматривать подключение гибкой подводкой 3/8, то вопрос, какую подводку выбрать для питьевой воды? Видимо, должна быть какая-то специальная подводка.
Кстати, упомянутый вами вариант с медной трубкой, видимо, тоже хорош.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2021 в 15:49:00
Barmaley1944 - масса вариантов, выбирайте любой из представленных
Barmaley1944
Barmaley1944
01.01.2021 в 19:20:57
Technik-san, большое спасибо за примеры. Больше всего понравился вариант 3 (с аквафором): классная компоновка в трёх плоскостях! Подскажите, какой фирмы вы приобретаете переходники 3/8 - jg? Или они в комплекте с фильтром шли?
И ещё вопрос: как лучше подключить к медной трубке 10 мм смесителя внутреннюю резьбу 3/8 шланга или переходника? Можно ли поставить просто переходник «цанга 10 мм - наружная резьба 3/8»? Не сползёт ли цанга со временем с трубки? Не нужно ли дополнительно этот узел закреплять к стене?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2021 в 20:47:59
Barmaley1944 - для подключения фильтров обычно использую оригинальные фитинги John Guest (Джон Гест) . Для подключения медной трубки 10мм можно использовать переходник «цанга 10 мм - наружная резьба 3/8» Цанговое крепление надёжное и я не вижу необходимости это соединение закреплять к стене.
Barmaley1944
Barmaley1944
02.01.2021 в 20:41:20
Technik-san, спасибо за ссылку и за совет!
Mazayac
Mazayac
03.01.2021 в 16:28:45
Вадим М написал: от переходника до фильтра штатной тоненькой трубочкой вести?
Да, у меня так и сделано. И на вход, и с выхода - в водорозетки штатные через переходники (блок фильтра вынесен далеко от мойки, в сантехшкафу).
