#6946927
Разболталась дверная ручка на деревянной двери в санузел. Сняла панель. Внутри к двери основание крепится хорошо(не болтается). Но сама ручка болтается. Как починить самостоятельно без вызова мастера? Подскажите, пожалуйста.
Никак не чинится.
Замена на качественные. Причем не факт, что подойдут.
Чтобы починить, сначала надо понять в чём причина. Для этого надо, скорей всего, полностью разобрать/демонтировать ручки.
А там уж станет ясно ремонтопригодно или нет. Ничего сложного в этих ручках нету. Как и нет в них ничего качественного и надёжного
Белоснежка12, Снять, выкинуть, купить новый кноб, поставить на тоже самое место. Хороших кнобов сейчас нет, покупайте любого бренда, все плюс-минус одинаковые.
Сергей......, cau, eric, Подскажите, пожалуйста, как разобрать? Я сняла защитную планку. А дольше что?
У вас на фото отодвинута декоративная чашка на ручке. Там, под этой чашкой нужно нажать на конец планки и снять ручку. Так с обоих сторон. Потом уже вынуть сам замок.
Хотя так будет сложно понять, куда давить. Попробуйте на ютубе поискать видео.
Вот этот длинный язычок болтается. Так и должно быть? Это из-за него болтается ручка? Отверстие, из которого он выходит, широкое. Он не может не болтаться.
Белоснежка12 написал:
Тут такая конструкция, что не может не болтаться. Если на сразу, то довольно быстро.
Сергей...... написал:
Сергей......, помоему штатно люфтит сразу вся конструкция
кажется такие поломки встречал: часть металла у основания ручки откалывалось, стопорное кольцо слетало/гнулось.
Белоснежка12 , купите такую же ручку дешевую. мне кажется попытки ремонта могут отнять неоправданно много времени. а сам ремонт окажется очень временным или вообще невозможен. тем более что уже разобрались в демонтаже - значит и монтаж сами сделаете
