Разболталась дверная ручка на деревянной двери в санузел. Сняла панель. Внутри к двери основание крепится хорошо(не болтается). Но сама ручка болтается. Как починить самостоятельно без вызова мастера? Подскажите, пожалуйста.
02.01.2021 в 19:43:41
02.01.2021 в 19:55:41
Никак не чинится. Замена на качественные. Причем не факт, что подойдут.
03.01.2021 в 06:16:25
Чтобы починить, сначала надо понять в чём причина. Для этого надо, скорей всего, полностью разобрать/демонтировать ручки. А там уж станет ясно ремонтопригодно или нет. Ничего сложного в этих ручках нету. Как и нет в них ничего качественного и надёжного :)
06.01.2021 в 10:13:00
Белоснежка12, Снять, выкинуть, купить новый кноб, поставить на тоже самое место. Хороших кнобов сейчас нет, покупайте любого бренда, все плюс-минус одинаковые.
ТГ @kartuz_martuz
06.01.2021 в 18:01:45
Сергей......, cau, eric, Подскажите, пожалуйста, как разобрать? Я сняла защитную планку. А дольше что?
06.01.2021 в 18:11:39
У вас на фото отодвинута декоративная чашка на ручке. Там, под этой чашкой нужно нажать на конец планки и снять ручку. Так с обоих сторон. Потом уже вынуть сам замок.
Хотя так будет сложно понять, куда давить. Попробуйте на ютубе поискать видео.
07.01.2021 в 11:03:01
eric, 9296зз844з Наберите, объясню, а то писать долго.
ТГ @kartuz_martuz
08.01.2021 в 20:43:35
Вот этот длинный язычок болтается. Так и должно быть? Это из-за него болтается ручка? Отверстие, из которого он выходит, широкое. Он не может не болтаться.
08.01.2021 в 21:15:06
Белоснежка12 написал: Отверстие, из которого он выходит, широкое. Он не может не болтаться.
Тут такая конструкция, что не может не болтаться. Если на сразу, то довольно быстро.
09.01.2021 в 11:37:12
Сергей...... написал:
Сергей......, помоему штатно люфтит сразу вся конструкция :)
кажется такие поломки встречал: часть металла у основания ручки откалывалось, стопорное кольцо слетало/гнулось.
Белоснежка12 , купите такую же ручку дешевую. мне кажется попытки ремонта могут отнять неоправданно много времени. а сам ремонт окажется очень временным или вообще невозможен. тем более что уже разобрались в демонтаже - значит и монтаж сами сделаете :)
