Добрый день. Помогите разобраться с вентиляцией! Сейчас сделано как на схема1. Разводка каналами 120х60. Принудительные вентиляторы: ванна, туалет, спальня. Просто решеточки: гардеробная, кухня, приточка.
Электрик пришел проверять, сказал, что в гардеробной обязательно принудительная должна быть, иначе вещи все спреют. Далее другой специалист, сказал, что вообще неправильно сделано и нарисовал как правильно схема2: 1.Приточка и вентканал должны быть максимально разнесены. Приточку в спальню, а вент канал оттуда убираем. 2.Заужение каналов не допускается. 3.Ванна/туалет должен быть один внутриканальный вентилятор. Иначе воздух из туалета пойдет в ванну, а если вентиляторы с обратным клапаном, то естественной вентиляции при выключенных вентиляторах не будет вообще! 4.В гардеробной маленький вентилятор, чтобы работал постоянно, например компьютерный.
p.s.Приток 135, Отвод 135 на оба (ванна/кухня)
