07.01.2021 в 21:41:34
Славик64 написал: Плохую вещь, плюс, знаете что откуда, можно поломать при закручивании.
а хорошую можно ненадежно запаковать.... По этой причине правила такие, как есть... сварка и минимум резьбы без которой никак не обойтись.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2021 в 21:49:44
BV написал: а хорошую можно ненадежно запаковать....
И на этом фсё, не взирая на феншуИ. ПС Вот я не представляю, как можно в квартире из за такой мелочи применить сварку? Что под потолком(вроде), что несколько квартир по стояку надо отключить, причём они должны быть дома. Зачем такой гемор? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2021 в 21:51:54
BV написал: сварка
имхо, по причине, что бы не воровали, а тут это через счётчик... Они(писари феншуёв) не знают, что пишут! :net:
10-40-99@mail.ru
07.01.2021 в 22:07:04
Славик64 написал: ПС Вот я не представляю, как можно в квартире из за такой мелочи применить сварку?
Таковы правила. Если сегодня придет и поставит заглушку такой как Вы, то завтра может подойти инспектор от сетей. А справочку об отключении сети дают.... и в случае полного отказа от газа - без нее - никак.
Славик64 написал: Что под потолком(вроде), что несколько квартир по стояку надо отключить, причём они должны быть дома.
По факту газовые службы варят мелочи (перенос отводов, заварка места бывшего отвода) без отключения газа. Именно по той причине - что отключение - гемор. Вырезать кусок стояка и поставить новый - отключают. В случае автора:
Кристина написал: у нас на улице кран перекрытия, при входе в дом. Закрыл, сделал, открыл.
газовщик или был неофициал, или обнаглели в конец.
Сварить аккуратно с мокрым асбестовым картоном - не проблема.
Но у автора кроме дрянной заглушки, какая-то вставка на трубе и в хлам проржавевшие гайки на счетчике...
07.01.2021 в 22:11:29
Славик64 написал:
BV написал: сварка
Славик64, лишние резьбы помноженные на разгильдяйство исполнителей помноженные на миллионы домов и квартир = лишние тысячи аварий. Никому это не надо.
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2021 в 22:17:48
BV написал: лишние резьбы
Можно назвать не лишним. Как назовёшь, так и полетит/поплывёт.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 23:17:03
Славик64 написал: Как назовёшь, так и полетит/поплывёт.
Карочи тут мы видим несчастный случай на производстве (с) кинофильим :D
Кристина
Кристина
Куйбышев
08.01.2021 в 17:30:51
BV, конденсат по трубе бежит, прям на гайку эту
