fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 10:51:40
Славик64 написал: есть в природе заглушек
у заглухи такая же короткая резьба просто она целая в отличие от тутошней
07.01.2021 в 12:03:05
Славик64 написал: Заварить по феншую, это что бы офф газовики не придирались, но т.к. они сами так сделали - некому придраться.
Сделал - конкретный жопорук, который возможно не оформил наряд и тд. Потом скажет - "ничего не знаю, они сами", или уволится.... придет новый, и начинай сначала. Ссылка на статью - выше
fhntv написал:
BV написал: участки газопроводов
как бы речь идет о участках газопроводов , освобожденных от газа ( старые линии) как тут вы себе представляете освобождение от газа ?
fhntv, а вы почитайте документ, указанный выше - как именно происходит процедура освобождения от газа.
И в свою очередь хочу спросить, как Вы понимаете фразу:
BV написал: Отключаемые участки ..... газопроводов, ..... внутренних при демонтаже газового оборудования должны обрезаться, ......и завариваться наглухо в месте ответвления.
что такое "место ответвления" и похоже ли это на фото автора темы? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 12:31:00
BV написал: что такое "место ответвления" и похоже ли это на фото автора темы?
нет не похоже, в доке имеется в виду участок от магистрали да и как вы представляете сварочные работы в квартире под давлением ? или завоздушить линию ? а потом опрессовать ? ладно, спишем на праздники :D с Рождеством Вас ! у нас недавно проводили демонтаж старой линии и монтаж новой так я вам скажу - никаких сварочных работ ! все резьба и муфты варили только ВПГ трубы стояка , при этом подача газа и опрессовка заняли чето дней 3 - 4
Кристина
Кристина
Куйбышев
07.01.2021 в 13:10:46
fhntv, у нас на улице кран перекрытия, при входе в дом. Закрыл, сделал, открыл. В тос году котел меняли, также закрыли.
07.01.2021 в 13:17:14
fhntv написал: нет не похоже, в доке имеется в виду участок от магистрали
каким способом имеется в виду? У автора не участок газопровода?
fhntv написал: да и как вы представляете сварочные работы в квартире под давлением ?
просто берут и варят.... неужели никогда не видели? Но по документу должны без давления.... отключать стояк - целый геморрой, поэтому официально пишут что снимали давление, а по факту....
fhntv написал: или завоздушить линию ? а потом опрессовать ?
после сварки проверяют газоанализатором или мылом
fhntv написал: так я вам скажу - никаких сварочных работ !
Дык это только Ваше мнение, и оно не имеет ничего общего с реальностью и правилами....
Убеждать "глухих" - становится уже не интересно....
http://www.mos-gaz.ru/individuals/service/peredelka-gazovoy-razvodki.html#solution
Справочная информация Один из вариантов... **Я хочу отключить газ в квартире и перейти на электроснабжение и/или объединить кухню с жилой комнатой. Достаточно ли просто отключить газовую плиту?
Отключаемые при демонтаже газовых приборов участки газопровода отрезаются, освобождаются от газа и завариваются наглухо.**
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 13:25:29
BV написал: официально пишут что снимали давление, а по факту....
умоляю вас хватит фантазий под новый год варить в квартире ТАК :a никто не подпишется за бесплатно и заглушку
BV написал: после сварки проверяют газоанализатором или мылом
в случае нахождения проблем ? опять отключают ? хватит умоляю вас ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 13:27:36
Кристина написал: Закрыл, сделал, открыл
закрыл, продул -завоздушил систему, заварил, опрессовал, наполнил - проверил из за заглушки кто бы что не фантазировал тут - никто это делать не будет 200%
07.01.2021 в 14:29:36
fhntv написал: BV написал: официально пишут что снимали давление, а по факту....
За бесплатно никто не варит. И за заглушку тоже денег взяли... Просто Вы никогда с этим не сталкивались, и кажется что страшно... Я тоже когда-то так думал :) Там давление 0.3 бара - затыкается пальцем или морковкой на время... И при сварке выделяется больше тепла, чем от горения газа...
fhntv написал: BV написал: после сварки проверяют газоанализатором или мылом
просто заварят пору под газом....
https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t269603-gazovshchik-perenos-zamena-gazovyh-trub-kranov-plit-kolonok-v-kvartire-v-dome-na-uchastke/
посмотрите фото - позвоните, спросите....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2021 в 17:31:30
BV написал: Там давление 0.3 бара - затыкается пальцем или морковкой на время...
зачем тогда вварка ? пробка на фото оценочно выдержит давление в 10 раз большее легко
07.01.2021 в 18:02:55
fhntv, нормальная затычка на резьбе, а так же резьбовые муфтовые соединения труб выдержит и 30++бар
Славик64
Славик64
Дигора
07.01.2021 в 21:35:03
Господа, при чём здесь давление газа? Плохую вещь, плюс, знаете что откуда, можно поломать при закручивании.
10-40-99@mail.ru
