jackdaniels1992
jackdaniels1992
05.01.2021 в 19:02:06
Доброго времени суток, подскажите, наши "ремонтники" залили поверх ЦПС наливной пол ветонит 3000. В стяжке были расщелины от маяков, которые они выпили болгаркой, глубиной они примерно 1-1,2 см. "Мастера-отделочники" не стали их заделывать цементом, а просто залили наливным полом. В местах этих расщелин наливайка просела на 0.5-1 см. Подскажите, можно ли выровнять их вторым слоем наливного пола, не заливая всю площадь целиком, залив только эти ямы? Извините, не понял как тут прикреплять фото, поэтому залил на имгур https://imgur.com/rrvhud0 - какие были расщелины https://imgur.com/MKuwNLQ - че получилось после наливайки
евгений78
евгений78
05.01.2021 в 20:18:06
можно.какое покрытие будет?
телефон 8 905 530 42 54
jackdaniels1992
jackdaniels1992
05.01.2021 в 20:46:18
евгений78, ламинат. я переживаю как бы он в этих местах не отскочил, там получился очень толстый слой наливного пола, до 2,5 см, как бы он не начал разрушаться Не понимаю что им мешало заделать эти расщелины смесью, кроме как лень-матушка, один замес надо было и сутки подождать...
евгений78
евгений78
05.01.2021 в 23:51:53
под ламинат и так сойдет,но если хотите можете и пройдите наливным
jackdaniels1992
jackdaniels1992
06.01.2021 в 01:36:40
евгений78, вы хотите сказать под ламинат ямки в 1см не существенны?
sanya1965
sanya1965
06.01.2021 в 18:24:34
jackdaniels1992, для ламината стяжка не работает так, как с плиточным клеем и плиткой. Для ламината важна ровность, которую можно достичь локальным выравниванием. Были времена, когда ламинат клали просто на прикатанный песок, на два года аренды в офисах хватало с лихвой.
евгений78
евгений78
06.01.2021 в 20:55:20
jackdaniels1992 написал: евгений78, вы хотите сказать под ламинат ямки в 1см не существенны?
jackdaniels1992, именно так
Грэй
Грэй
07.01.2021 в 00:56:32
jackdaniels1992 написал: под ламинат ямки в 1см не существенны?
если ямка 1х1, то несущественна, ямка же от маяка довольно длинная, и, если укладывать ламинат вдоль этих ямок, и если эта ямка окажется под замками, то будет не очень хорошо. Лучше заделать локально; ровнять лучше, применяя шпатель.
