05.01.2021 в 19:02:06
Доброго времени суток, подскажите, наши "ремонтники" залили поверх ЦПС наливной пол ветонит 3000. В стяжке были расщелины от маяков, которые они выпили болгаркой, глубиной они примерно 1-1,2 см. "Мастера-отделочники" не стали их заделывать цементом, а просто залили наливным полом. В местах этих расщелин наливайка просела на 0.5-1 см. Подскажите, можно ли выровнять их вторым слоем наливного пола, не заливая всю площадь целиком, залив только эти ямы?
Извините, не понял как тут прикреплять фото, поэтому залил на имгур
05.01.2021 в 20:18:06
можно.какое покрытие будет?
телефон 8 905 530 42 54
05.01.2021 в 20:46:18
евгений78, ламинат. я переживаю как бы он в этих местах не отскочил, там получился очень толстый слой наливного пола, до 2,5 см, как бы он не начал разрушаться Не понимаю что им мешало заделать эти расщелины смесью, кроме как лень-матушка, один замес надо было и сутки подождать...
05.01.2021 в 23:51:53
под ламинат и так сойдет,но если хотите можете и пройдите наливным
06.01.2021 в 01:36:40
евгений78, вы хотите сказать под ламинат ямки в 1см не существенны?
06.01.2021 в 18:24:34
jackdaniels1992, для ламината стяжка не работает так, как с плиточным клеем и плиткой. Для ламината важна ровность, которую можно достичь локальным выравниванием. Были времена, когда ламинат клали просто на прикатанный песок, на два года аренды в офисах хватало с лихвой.
06.01.2021 в 20:55:20
jackdaniels1992 написал: евгений78, вы хотите сказать под ламинат ямки в 1см не существенны?
jackdaniels1992, именно так
07.01.2021 в 00:56:32
jackdaniels1992 написал: под ламинат ямки в 1см не существенны?
если ямка 1х1, то несущественна, ямка же от маяка довольно длинная, и, если укладывать ламинат вдоль этих ямок, и если эта ямка окажется под замками, то будет не очень хорошо. Лучше заделать локально; ровнять лучше, применяя шпатель.
