Saillex
Saillex
Красноярск
08.01.2021 в 10:49:19
Подскажите пожалуйста, как подключить сифон к моему донному клапану. Имеется накладная раковина, столешеница толщиной 40мм. Не хватает резьбы на донном клапане (10см длина). Вроде как такой клапан стандартный, другой длины найти не могу.
08.01.2021 в 13:43:56
Использовать стакан с резьбой от другого донного клапана вместо гайки. Но тогда будет необходимо уплотнять по резьбе например льном или силиконом
strider1978
strider1978
08.01.2021 в 14:03:59
В столешнице снизу сделать выборку под гайку.
08.01.2021 в 14:10:06
strider1978 написал: В столешнице снизу сделать выборку под гайку.
strider1978, ослабляет столешницу, но для чаши с плоским дном - это не критично
Mazayac
Mazayac
08.01.2021 в 14:44:31
BV, именно сделать выборку с заметным запасом, периметр её стружечный промазать герметиком, иначе при малейшей протечке столешница будет незаметно разбухать и разрушаться (видел пример, хозяева уже поздно спохватились). А клапан - то как обычно проблемный - течь будет по резьбе без дополнительных мер.
Раковину - на герметик по периметру, с той же целью - чтобы вода и грязь не попадали в стык.
08.01.2021 в 15:13:46
Mazayac, Чтобы не кромсать столешницу, можно использовать стакан с глубокой резьбой от примерно такого клапана:
(С обязательной герметизацией по резьбе )
Герметизацию столешницы и чаши никто не отменял. Но имхо надежнее пропитывать срез ДСП водостойким лаком за несколько приемов, но можно и хороший герметик, лучше MS втирать в срез. Чашу возможно удобнее не приклеивать герметиком, а предварительно наклеить на низ чаши резинку-прокладку например белый оконный уплотнитель тип Е. Прижмется и чашей и гайкой. И уже потом нанести тонкий шов из герметика, по желанию. В этом случае, при необходимости - демонтаж чаши без танцев с бубном. Силикон не нравится, тк уж очень он любит собирать грязь и пыль. В этом плане MS полимер много лучше, тк химия другая. Либо - силиконизированный акриловый "силакрил"
Mazayac
Mazayac
08.01.2021 в 18:49:05
BV, модель клапана ещё не помешает. Стоит небось тысяч пять сейчас.
Saillex
Saillex
Красноярск
08.01.2021 в 19:56:53
BV, Именно таких длинных клапан в нужном цвете (Белый) нигде не нашел. А брать два клапана и совмещать их как-то дороговато выходит. Вариант с выборкой под гайку понравился. Я же правильно понял, что притягивать гайкой клапана раковину к столешнице нет никакого смысла, так как герметика по периметру раковины будет достаточно для того, чтобы она крепко держалась?
08.01.2021 в 20:12:20
Saillex написал: Я же правильно понял, что притягивать гайкой клапана раковину к столешнице нет никакого смысла,
Дело в том, что гайка притягивает выпуск к раковине через прокладку и тем самым герметизирует его.
Избежать чрезмерных усилий поможет: а) увеличить сквозное отверстие через столешницу до диаметра чуть более гайки, гайка будет прижиматься к раковине - тогда раковину просто клеить к столешнице. (лучше не насмерть, чтобы если что - можно было снять) б) использовать вместо прокладки выпуск-раковина герметик GEB FIL GUM Последний использую всегда в таких узлах - получается лучше, чем с прокладкой - тоньше, и край выпуска не выпирает в месте стыка. Заполняет любые неровности, такие, чтобы задавить в них прокладку - приходится тянуть со всей дури да и не всегда получается.
08.01.2021 в 20:16:58
Mazayac написал: BV, модель клапана ещё не помешает. Стоит небось тысяч пять сейчас.
Mazayac, погуглить - попадались за 1600... но это вариант для раковин с переливом - трубка выпуска с отверстием для слива от перелива. И герметизация здесь - прокладка между стаканом и дном раковины
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 22:06:53
Вырезать в столешнице отверстие достаточное, чтобы через него прошла гайка и ее можно было закрутить. Сверху столешницы прикрутить металлическую пластину с отверстием под выпуск. Притянуть выпуском раковину к столешнице через пластину. Способ примерно такой же, как выборка части столешницы под гайку.
