AndyMirror
AndyMirror
08.01.2021 в 22:29:15
Смотрю все притягивают чашу выпуском к столешнице? :eek:
BV написал: Дело в том, что гайка притягивает выпуск к раковине через прокладку и тем самым герметизирует его.
Ну да, гладко было на бумаге. Донники даже снизу приходится часто герметиком проходить, ибо не затянуть нормально. И это при монтаже на раковину. :swoon
08.01.2021 в 23:15:03
Мишутк, пластина увеличит расстояние между дном мойки и столешницей. И мойка будет шататься на пластине.
08.01.2021 в 23:17:31
AndyMirror написал: Донники даже снизу приходится часто герметиком проходить, ибо не затянуть нормально.
попробуйте (вместо, или вместе с прокладкой) - понравится...
BV написал: использовать вместо прокладки выпуск-раковина герметик GEB FIL GUM Последний использую всегда в таких узлах - получается лучше, чем с прокладкой - тоньше, и край выпуска не выпирает в месте стыка. Заполняет любые неровности, такие, чтобы задавить в них прокладку - приходится тянуть со всей дури да и не всегда получается.
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2021 в 23:19:28
BV написал: понравится
Да я и так не плохо справляюсь, спасибо.
BV написал: GEB FIL GUM
Это надо днём с огнём искать. ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 23:32:45
BV написал: Мишутк, пластина увеличит расстояние между дном мойки и столешницей. И мойка будет шататься на пластине.
BV, мы ничего не знаем о конструкции дна чаши. Есть зазор - сработает. Нет зазора - или утапливать пластину или другие варианты. При наличии инструмента что гайку топить, что пластину - одинаково. Если инструмента нет, выборку под пластину наковырять проще, меньше требований к качеству.
08.01.2021 в 23:40:33
AndyMirror написал: BV написал: GEB FIL GUM
Вы наверное с закрытыми глазами искали :) https://leroymerlin.ru/product/zamazka-santehnicheskaya-geb-filgum-200-g-17746503/
Банки хватит надолго...
08.01.2021 в 23:45:41
Мишутк написал: Если инструмента нет, выборку под пластину наковырять проще, меньше требований к качеству.
не забыть бы еще ее загерметизировать - эту дырищу с опилками
Кроме того
AndyMirror написал: Донники даже снизу приходится часто герметиком проходить, ибо не затянуть нормально. И это при монтаже на раковину.
и это правда...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2021 в 23:55:20
Мне еще не ясен смысл белой резинки между гайкой и столешницей. Мало того, что свою роль она там не выполняет, так еще дважды вредит: крадет длину свободной резьбы и ослабляет жесткость крепления.
master.msk
master.msk
09.01.2021 в 00:23:33
Мишутк, смысл белой резинки - дает герметичность соединения Вообще конечно мягко говоря здесь сантехники еще те собрались :) Saillex, сгниет столешница ваша таким макаром strider1978, не "выборку"! А полностью вырезать, притянуть "ненужную" белую резинку к фаянсу и ставить раковину вместь с выпуском
Вообще недавно наблюдал такое, жаль не сфоткал, думал никогда больше такого не увижу
Sonjjj
Sonjjj
08.10.2024 в 08:20:04
BV, как прикрутить именно этот стакан? У него есть ременя именно такой - у него снизу резьба длиной 11 мм, гайку от пластикового сифона - 18. поэтому труба сифона, естественно, не прижимается, болтается и течет :(.
Sonjjj
Sonjjj
08.10.2024 в 08:22:30
BV, как прикрутить именно этот стакан. У меня именно такой - у него снизу резьба длиной 11 мм, гайку от пластикового сифона - 18. поэтому труба сифона, естественно, не прижимается, болтается и течет :(. уже замучилась.
