08.10.2024 в 08:39:39
поставить жесткую резиновую прокладку потолще, или между двумя тонкими зажать пластиковую прокладку.
использовать переходник удлинитель.
сточить гайку по высоте
купить другой стакан
Sonjjj
Sonjjj
08.10.2024 в 10:30:08
как прикрутить именно этот стакан. У него есть ременя именно такой - у него снизу резьба длиной у от пластикового сифона - 18. поэтому труба сифона, естественно, не прижимается, болтается и течет :(. уже замучилась*BV понятно, спасибо, сплошные танцы с бубном. Но это очень странно. Не понимаю, почему проблемы только у меня.У других, видимо, их нет, у всех все работает. сплошные положительные отзывы. Мне кажется должно быть иное, более легкое решение.
08.10.2024 в 12:34:19
Sonjjj, как найдете чудесное решение - расскажите всем. А пока будете искать поживите без умывальника - год, два?)
ser000
ser000
08.10.2024 в 14:33:05
BV написал: как найдете чудесное решение - расскажите всем. А пока будете искать поживите без умывальника - год, два?)
А чего его искать, крепить излив/донный клапан прямо к раковине (без захвата столешинцы), к выпуску трубку от стакана сифона. Дырку под трубу увеличить до размеров трубы и гайки или лучше, что бы рука пролезала.
А раковину, как вы посоветовали выше:
BV написал: раковину просто клеить к столешнице. (лучше не насмерть, чтобы если что - можно было снять)
План Б, если высоту гайки от сифонной части, то той же гайкой можно притянуть раковину и закрепить трубу сифона, а штатную гайку от донного клапана исключить, но раковину опять же лучше будет загерметизировать/приклеить по периметру.
