Aleshka84
Aleshka84
Омск
09.01.2021 в 01:55:22
Уважаемые граждане, имеется квартира на последнем этаже, сверху тех.этаж, в особо морозные дни потолок мокнет, (то что отдельно чердак утеплять понятно) вопрос, натяжной потолок в этом случае, будет только усогублять проблему холодного чердака, - сырость, плесень над натяжным потолком? Тканевый натяжной потолок предпочтительнее, и вообще чем посоветуете отделывать потолок в этом случае?
Aleshka84
Aleshka84
Омск
09.01.2021 в 01:57:57
Aleshka84, в одной комнате над натяжным потолком, отвалилась часть штукатурки, предполагаю от сырости, и есть "мокрое пятно", натяжной древний, ещё шовный
09.01.2021 в 02:02:54
Aleshka84 написал: вопрос, натяжной потолок в этом случае, будет только усугублять проблему холодного чердака, - сырость, плесень над натяжным потолком?
как раз нет, если ПВХ - это пароизоляция, если потолок без отверстий под светильники, трубы и тд... Но с другой стороны, между натяжным и перекрытием - воздушный зазор = теплоизоляция, и перекрытие остывает сильнее, чем если бы натяжного потолка не было вовсе, а была просто штукатурка. Тогда в комнате было-бы прохладнее, но перекрытие было-бы теплее и сухое.
Aleshka84 написал: (то что отдельно чердак утеплять понятно)
перекрытие, сверху .... в первую очередь и без вариантов. Причем с натяжным потолком утепление сверху требуется лучше (на толщину зазора между натяжным и перекрытием), чем если бы натяжного не было.
09.01.2021 в 02:04:10
Aleshka84 написал: Тканевый натяжной потолок предпочтительнее,
хуже, т.к. как пароизоляция - никакой
Aleshka84
Aleshka84
Омск
09.01.2021 в 03:09:11
BV, понятно, поэтому всё эти натяжные/навесные конструкции с прослойкой воздуха, в той или иной мере герметичные, видимо для последнего этажа не самый лучший вариант. Утепление пола на чердаке в процессе, с ЖКХ это тягомотный процесс, плита мин ваты в 10 см насколько, ощутимо помогает?
09.01.2021 в 03:22:11
Aleshka84 написал: плита мин ваты в 10 см насколько, ощутимо помогает?
по нормам - не менее 20см
Aleshka84
Aleshka84
Омск
09.01.2021 в 03:37:05
BV, спасибо вам
09.01.2021 в 13:12:21
Aleshka84, Для общения с УК читайте СП "Тепловая защита зданий" а для оценки конструкций по теплу-влагонакоплению используйте теплокалькуляторы в сети - например смарткалк
