pol137
pol137
09.01.2021 в 10:49:59
Дому из бревен 10 лет, пакля между бревнами из мха очень сухая как порох, чем обезопасить от пожара, или глиной замазать или чем-то еще?
спасибо за совет, или опыт.
strider1978
strider1978
09.01.2021 в 10:57:27
Герметик для сруба.
pol137
pol137
09.01.2021 в 11:09:02
представь какие объемы - разориться можно...
надо бы что-то подешевле, хоть бы глина, но она высохнет и может отвалиться.
pol137
pol137
09.01.2021 в 11:15:12
можно сайдинга нарезать из профнастила и прибить, но это трудоемео и деньги...
у меня соседи неумные любят файерами пулять со своего участка и по сторонам...
pol137
pol137
09.01.2021 в 11:28:00
VGT ГЕРМЕТИК ДЛЯ СРУБОВ акриловый, высокоэластичный, дуб (15кг) около 3 т.р. не особо дорого, но вопрос как он на пожароустойчивость???
pol137
pol137
09.01.2021 в 12:07:35
способ нашел и думаю в 1 т.р. уложусь, крепить несложно и быстро, когда куплю - отпишусь, иначе не срастется (примета такая)
09.01.2021 в 12:51:58
pol137 написал: из мха очень сухая как порох, чем обезопасить от пожара,
просится вариант пропитать раствором жидкого стекла, но ни разу не слышал чтобы так кто-то делал.
А вот для покрытия металлоконструкций для увеличения огнестойкости широко используются составы основе жидкого стекла - от огня вспениваются.
Жи́дкое стекло́ — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n.
Огнезащитные средства имеют разную основу. Самыми безопасными являются пропитки на силиконовой основе. Они не содержат тяжёлых металлов и не оказывают отрицательного воздействия на организм человека.
При нагревании антипирены либо разлагаются с выделением негорючих газов (аммиак, сернистый газ), которые оттесняют воздух от поверхности древесины и, тем самым, препятствуют горению; либо плавятся (соли фосфорной, борной, кремниевой кислот) и покрывают поверхность древесины огнезащитной пленкой, перекрывающей доступ кислорода к поверхности. Силиконовые средства защиты сгорают, образуя воду, двуокись кремния и углекислый газ, двуокись кремния образует обволакивающий изоляционный слой на поверхности древесины, не дающий дереву воспламениться.
Или что-то типа: https://ogneza.com/ognezashhitnaya-propitka-ogneza-po-t-dlya-tkani-10-l.html
https://fireman.club/statyi-polzovateley/ognezashhitnaya-propitka-tipyi-sostav-trebovaniya/
Почитайте... А также в статье есть ссылки на ГОСТы и СНИП - возможно там приведены компоненты и пропорции огнезащитных составов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2021 в 13:39:58
pol137 написал: сухая как порох
бревно от нее по любому не займется а если сруб начнет гореть :a то и герметик сгорит копеешный био огнезащитный пропитка продается в любом хозмаге Страны
09.01.2021 в 13:45:28
fhntv написал: копеешный био огнезащитный пропитка продается в любом хозмаге Страны
Я бы копеешный... испытал сначала.... Потому как и концентарация основного компонента может быть на копейку... и состав мало отличается от подкрашенной воды :) А жидкое стекло купить не сложно, и стоит не дорого...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2021 в 14:35:54
BV написал: А жидкое стекло
водой дождя смывается
09.01.2021 в 15:11:04
fhntv написал:
fhntv, Вы правы... Можно так... https://yandex.ru/efir?stream_id=vrospzBrIwVE&from_block=player_share_button_yavideo
