jonik3010
jonik3010
10.01.2021 в 12:28:23
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отказа полотенцесушителя в работе? В общем ситуация следущая все смонтировано более двух месяцев назад, полотенчик грел все время исправно, но в один прекрасный момент в системе водоснабжения снизилось давление, после этого пс остыл и теперь нагревается только при включении гвс в ванне(нагревается очень быстро). Давление в системе водоснабжения вроде бы вернулось в прежнее состояние. Вызывали сантехника из УК сказал что у вас пс стоит далеко и надо промыть вода у нас грязная(все сделали, но без результатно) и не особо много грязи было. Для сведения если это важно дом новостройка 5 этажей, мы на 2, сверху сосед делает ремонт в ванной, что именно не знаю пока , этим стояком гвс скорей всего пока пользуемся только мы из соседей либо ещё одна квартира. Внизу скину схему пс(знаю что схема пограничная для работоспособности пс, но она проверялась перед чистовым монтажом в течении долго времени, все работало) Пс расположен между отводами, между отводами на стояке есть зауженные, трубы к пс идут шитый полиэтилен, 25 диаметр, расстояние от стояка до дальнего отвода пс около 3,5 метров
Забыл добавить что пс не до конца остывает, а еле еле тёплый
10.01.2021 в 13:03:47
jonik3010 написал: сверху сосед делает ремонт в ванной, что именно не знаю пока
сходите, узнайте, пока не поздно
jonik3010
jonik3010
10.01.2021 в 13:07:17
BV, а что могли сделать что образовались такие проблемы?
Mazayac
Mazayac
13.01.2021 в 00:29:01
jonik3010 написал: что могли сделать что образовались такие проблемы?
Перекрыли стояк, разорвав циркуляционный контур.
pool
pool
13.01.2021 в 03:02:13
jonik3010 написал: ...в один прекрасный момент в системе водоснабжения снизилось давление, после этого пс остыл..
Вот эта вот взаимосвязь - она откуда?
Mazayac [написал] Перекрыли стояк, разорвав циркуляционный контур...
Я думаю, что такие дятлы уже перевелись как класс.
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2021 в 16:55:34
pool написал: Я думаю, что такие дятлы уже перевелись как класс.
Это очень грубая ошибка так думать, их пруд-пруди.
Обратку закрыли, а потом не открыли. Но тогда утром ПС д.б. холодный.
В целом с такими вводными только хрустальный шар поможет.
Mazayac
Mazayac
13.01.2021 в 19:47:19
pool, подо мной как раз подобные дятлы перекрыли краны на ПС и запрещённый на стояке, после чего квартира начала питаться от обратки - как раз с меньшими давлением и температурой.
14.01.2021 в 03:36:38
Аж чуть не подавился...
