Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2021 в 22:41:17
BV написал: Ладно, я понял, что закон Ома вам надо ... восстанавливать
Недавно восстанавливал, еще помню. Кирхгофа вот подсмотрю. ;)
BV написал: Прибор не отключаемый просто выдергиванием из розетки, обладающий способностью деградации внутренней проводки.
Ну если вы так поставили розетку, что она не доступна - это Ваш личный косяк...
Иногда не получается другого варианта установки духовки, кроме как с розеткой под цоколем. Слева выдвижные ящики, справа или такие же ящики или ПММ. Так что розетку или вниз или за ящики. По любому, условие элементарной доступности не выполнить.
юра Т
юра Т
15.01.2021 в 22:42:37
BV написал: Видел... после капремонта крысы почистили всю изоляцию в новеньком ВРУ дома за 2 месяца
медь или люминь? мне в основном погрызенная изоляция алюминия встречалась, медь как то не очень любят пс. видимо монтажники там же и трапезничали по месту(сало, жирная рыба), а руки мыть было негде)
15.01.2021 в 22:48:24
Мишутк написал: По любому, условие элементарной доступности не выполнить.
Розетка = гнездо на конце выпуска кабеля длиной 70. Снимается цоколь, достается рукой, вынимается и все ОК. Если вы делали в самой ж...е под цоколем на стене, по картинке, кочующей по инету и кухонным салонам - это Ваши проблемы. А если розетка сдохнет - то проблем будет еще больше... Даже если розетка за ящиком - снял ящик, выдернул розетку. (позавчера как раз это делал) У Вас как-то странно - жена сможет щетки на СМ сменить, но вилку из розетки - никак :)
15.01.2021 в 22:50:41
юра Т написал: медь или люминь?
медь... Там в подвале зоопарк непуганных наглых крыс был. УК не травила.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2021 в 23:01:20
BV написал: Розетка = гнездо на конце выпуска кабеля длиной 70. Снимается цоколь
BV написал: Даже если розетка за ящиком - снял ящик,
Мы смешали несколько параллельных тем. Бабушка в доме это уже не осилит.
BV написал: У Вас как-то странно - жена сможет щетки на СМ сменить, но вилку из розетки - никак
В домике для поросенка... Ой... В квартире для жены как раз духовка на однополюснике и хвост под цоколь.
16.01.2021 в 00:01:18
Мишутк, Вы вытащили на свет только один аспект увеличения надежности, про другие вы не подумали. Если перезакладываться на все - то щит получится очень дорогой и не маленький. Короче - вероятность кз по нулю - исчезающе мала, если на практике, а не на словах. На этом аминь.
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2021 в 00:14:00
Мишутк написал: В квартире для жены
Скажите, а у вас своя квартира, наверное, тоже есть? :a
16.01.2021 в 00:17:00
Мишутк написал: Мы смешали несколько параллельных тем.
Вы... смешали :) Вы сейчас делаете проводку бабушке?
Radio
Radio
Заблокирован
16.01.2021 в 00:17:08
BV написал: Короче - вероятность кз по нулю - исчезающе мала, если на практике
Практически все неисправности на моей памяти, которые не давали взвести узо или диф, были именно по нулю. И как на подбор именно в тех приборах, для отключения которых надо было как минимум выдвигать и вытаскивать какие-то ящики или освобождать какие-то полки. Посудомойка, духовка, посудомойка, плита газовая. Пожалуй, только утюги поддавались беспроблемному отключению. :yu:
Эта вероятность далеко не мала, не вводите общественность в заблуждение. :nо:
16.01.2021 в 00:24:21
Radio написал:
Radio, Вы писали - всего несколько раз. Практикуете, думаю значительно поболее 10ти лет. Возможно У Вас так звезды сложились... И как-то маловероятно, что ПОЧТИ не было в практике утечек по фазе, которые отсекались АВ, стоящим после УЗО.
Получить низкоомное металлическое КЗ сложнее, чем утечку, скажем с ТЭНа, или намокшей распаячной коробки.
16.01.2021 в 00:28:35
Radio написал: или диф, были именно по нулю
А с дифф на один прибор сразу и не узнаешь по нулю или фазе утечка... только выдергивать провод из дифф.
