AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
14.01.2021 в 02:30:15
Добрый день всем! Купили квартиру на первом этаже, ремонт закончен. Под квартирой холодный подвал, температура как на улице почти. Из-за этого холодно в квартире и соответственно ледяной пол. Есть желание утеплить плиты перекрытия снизу со стороны подвала под всей квартирой, доступ в подвал есть. Возникли два вопроса:
  1. Чем утеплять? Псбс, Эппс, минвата..
  2. Так как склоняюсь больше к обычному пенопласту( теплоизоляция отличная, простота монтажа, цена), то возникает вопрос насколько это законно и какие могут быть правовые последствия и от кого(УК, пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом... Или не париться и забить, потому что оказывается даже утепление снаружи стен квартиры в многоквартирном доме надо согласовывать( кто бы этим занимался)...
14.01.2021 в 04:37:32
AndreyVG написал: пожарка)? Всё-таки псбс считается горючим материалом
AndreyVG написал: минвата..
ок
bc----
bc----
14.01.2021 в 12:37:54
Минвата при условии, что подвал сухой. Если там сыро, толку от минваты будет мало.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
15.01.2021 в 00:43:15
bc----, в том то и дело подвал совсем не сухой, периодически ещё забивается канализация, или порывы горячей воды бывают. В общем Аварийка уже несколько раз приезжала, то есть минвата намокнет однозначно...
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
15.01.2021 в 00:44:17
BV написал:
ок
BV, по другому никак?
15.01.2021 в 01:20:07
AndreyVG написал: подвал совсем не сухой,
Пеностекло клеить на перекрытие. Не дешево и геморройно. ПСБС можно заштукатурить, но делать это на потолке - так себе занятие... Хорошо бы согласовать с УК... тк придет комиссия и заставят все поснимать.
А проще всего .... заделать дыры в подвал с улицы, и сделать двери поплотнее...
bc----
bc----
15.01.2021 в 09:21:02
AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
15.01.2021 в 10:56:45
bc---- написал: AndreyVG, самый дешевый вариант - наклеить эппс. На любые вопросы включать дурака.
bc----, пока тоже придерживаюсь такого варианта с псбс, приделать его на грибы и пену, а чтоб не докопались позвать штукатуршицу и заштукатурить, лишь бы во м влажности все это не отвалилось( я имею ввиду штукатурку).
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
15.01.2021 в 10:57:58
BV написал:
BV, двери закрываются, два подьезда всего в доме. вчера все духовые отверстия на зиму заделал в доме (подвальные помещения сообщаются по всему дому), нашел две течи горячей воды - вот и влажность. Также пропенил все швы между панелями и стыки между стенами и панелями. Посмотрим...
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
15.01.2021 в 11:01:35
По пеностекло слышал, попытался у нас его поискать , но не нашел..
15.01.2021 в 13:03:13
AndreyVG написал: , нашел две течи горячей воды - вот и влажность
заставьте УК устранить, или сами поставьте хомуты с резиной.
Еще причиной влажности может быть конденсат на плохо изолированных трубах ХВС. Энергофлекс с проклейкой швов, и стяжках на концах не дают воздуху проходить к холодной поверхности. Кое-как сделанная изоляция из минваты - не то пальто, намокает...
AndreyVG написал: двери закрываются,
часто - со щелями в ладонь - уплотнитель хоть какой...
AndreyVG написал: вчера все духовые отверстия на зиму заделал
чуть надо оставить для вентиляции, впрочем наверное и щелей хватит.
Подвал без сквозняков становится достаточно теплым, если не жарким от магистралей отопления и ГВС
