Barmaley1944
Barmaley1944
14.01.2021 в 19:22:20
Уважаемые мастера, дайте пожалуйста совет, как бы вы переварили стояк с холодной водой в данном случае? Исходные данные такие: во время ремонта ванной пришлось переварить стояк ГВС для формирования отводов на полотенцесушитель. Одновременно с этим поднял ввод воды, заменил разводку на сшитый полиэтилен. Коллекторы пока болтаются, но я их приделаю к стене.(прошу не судить строго за колхоз) Сейчас ремонт дошёл до туалета, и я понял, что стояк ХВС надо тоже переваривать, с последующим перекручиванием вводного узла.
Беда в том, что стояки расположены рядом друг с другом, а вперёд отводы сделать не получается, так как перегородка мешает. Вопрос, как бы вы данной ситуации сделали бы отвод от холодного стояка? Огибом горячей трубы, далее мимо стояка канализации и потом вниз? Или это будет слишком большое плечо?
Посоветуйте, пожалуйста, я уже всю голову сломал(
14.01.2021 в 20:13:34
Barmaley1944 написал: Огибом горячей трубы, далее мимо стояка канализации и потом вниз?
да. Усилить место сварки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.01.2021 в 20:27:32
Barmaley1944, а что гребенку нельзя было прикрепить к стене, ла и зачем она вообще нужна на два потребителя?
14.01.2021 в 20:42:38
зачем ЛИШНИЕ уголки 90 на ГВС после манометра и перед гребенкой?
Barmaley1944
Barmaley1944
14.01.2021 в 22:16:07
dmitrovski, гребенку к стене прикручу, это на последнем этапе. Сейчас не прикрутил, потому что сами видите, можно сказать, времянка Гребенка удобна тем, на мой взгляд, что можно отключать линии, в случае чего.
Barmaley1944
Barmaley1944
14.01.2021 в 22:20:43
BV написал: зачем ЛИШНИЕ уголки 90 на ГВС после манометра и перед гребенкой?
BV, за манометром уголок для установки фильтра-редуктора, а на гребенке временно, когда до неё дело дойдёт - я там перекручу по месту.
Barmaley1944
Barmaley1944
14.01.2021 в 22:30:07
BV написал:
BV, а как усилить место сварки? Будет варить мастер «из ЖЭКа», поэтому хотелось бы его озадачить конкретным предложением)
Я правильно вас понял, так делать?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.01.2021 в 12:28:24
Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок. При этом место останится под водомерный узел и бойлер либо проточник. Унитаз или инсталляция всё равно в плотную к стоякам не смонтировать. Отводы ни как мешать бушующей перегородке не будут .Перекрывать доступ к канализационному стояку не очень хорошо.Ещё не поздно сделать всё правильно.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
15.01.2021 в 12:58:20
Barmaley1944 написал: Я правильно вас понял, так делать?
позади канализации
АПОСТОЛ написал: Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок.
или лучше так, если есть место
Barmaley1944
Barmaley1944
15.01.2021 в 16:44:07
АПОСТОЛ написал: Отводы нужно выводить было прямо , а не в бок. При этом место останится под водомерный узел и бойлер либо проточник. Унитаз или инсталляция всё равно в плотную к стоякам не смонтировать. Отводы ни как мешать бушующей перегородке не будут .Перекрывать доступ к канализационному стояку не очень хорошо.Ещё не поздно сделать всё правильно.
АПОСТОЛ, дело в том, что перегородка уже есть, это 16-ти этажная башня п-43, и, к сожалению, отводы прямо не получается вывести: придётся сдвигать перегородку и туалет станет совсем маленьким(
Поэтому и возник вопрос с боковым выводом. Если бы можно было, конечно я бы вывел вперёд отводы.
Barmaley1944
Barmaley1944
15.01.2021 в 16:50:59
BV написал:
позади канализации
BV, позади канализации не получится - канализационная труба почти вплотную к стене стоит.
