1244677
1244677
16.01.2021 в 12:42:35
Здравствуйте Нужен ваш совет, совет строительных экспертов! На участке где нет подпочвенной воды был установлен фундамент из блоков ФС 50 см ширины в 2 ряда в шахматной порядке. Блоки были установлены на землю с небольшой подсыпкой отсева. Сверху блоков пустили 3 арматуры по всей длине 12 мм и залили бетоном М250 в 25 см высотой. Как считаете выдержит и не лопнет? Основные стены планирую делать из газоблока и общит керамическим кирпичем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2021 в 12:56:28
Дилетантское мнение - арматура работает на разрыв. У вас она в верхнем слое фундамента. При некоторых типах нагрузок, которые для фундаментов характерны, не удержит. Поправьте меня, если неправ, заодно научимся.
1244677
16.01.2021 в 12:59:20
Мишутк, возможно. Хотелось бы услышать ещё мнения и как можно выйти с этого положения
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2021 в 13:13:24
1244677 написал: Сверху блоков пустили 3 арматуры по всей длине 12 мм и залили бетоном М250 в 25 см высотой.
что это было ? кто автор ? какой то "мигрант" стайл еще небось углы не завели а встык сделали судя по "проекту" ? ;)
1244677 написал: выдержит и не лопнет?
выдержит что ? индекс Доу Джонса ?
1244677
16.01.2021 в 13:20:31
fhntv, углы завели, все правильно. Выдержит ли нагрузку такой фундамен
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2021 в 13:25:20
блоки между собой не бетонировались ? не скреплялись никак либо вообще ?
1244677 написал: углы завели, все правильно
неожиданно ...
1244677 написал: Выдержит ли нагрузку такой фундамен
вы живете в современном обществе , кто задумал и исполнил такой портак ? я не говорю что можно найти строительные документы и снипы, ну хотя бы ролик на ютубчике можно глянуть же перед тем как делать ?
1244677
16.01.2021 в 13:29:23
fhntv, ну что вы смеётесь и отшучиваетесь, я написал сюда не для того что бы заходил такой тип личности, как вы и смеялся, а чтобы решить этот вопрос и услышать мнение людей, а не насмешки. Конечно укладывали блоки в шахматной порядке и на раствор ц/п, но снизу не заливали подушку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2021 в 13:35:49
1244677 написал: решить этот вопрос
похоже как прыгнуть без парашюта с 3 км высоты и пока летишь "решать проблему" все уже сделано, напортачено , исправить волшебным замазкой за три копейки нельзя вообще нельзя исправить расчетно вы в полном праве ожидать под нагрузкой подвижек такого "фундамента" и как следствие подвижек - трещин стен не вы первый не вы последний . наша страна сами знаете чем славиться - дорогами и .... если беда в том что я вам об этом сказал ( негатив то бишь правда) то вы вправе проигнорировать данные новости и пребывать в блаженном неведении далее, но предлагаю все же впредь хотя бы ютубчик смотреть , хотя бы !
1244677
16.01.2021 в 13:37:24
fhntv, так на ютубе я и смотрел
1244677
16.01.2021 в 13:43:09
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2021 в 13:43:14
1244677 написал: fhntv, так на ютубе я и смотрел
1244677, жаль, что вы не зашли на живой форум до начала работ.
На вашем месте я бы сейчас рассчитал высоту монолитного армопояса, который будучи залитым сверху выдержит проектную нагрузку на разрыв и излом. Заливать неразрывно поверх всего этого вместо нижних рядов будущей кладки стен.
