ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.01.2021 в 22:28:52
AndyMirror написал: Пар не страшен,
Зависит от количества... :confused: Как говаривал Парацельс- Всё на свете есть яд. Зависит от концентрации...
Мой опыт к Вашим услугам!
18.01.2021 в 22:22:38
ИгорьPurnesh написал: bc----, Сорри. Но ты не прав, насчёт гипса. В знаменитых панельках гипсолитовые перегородки. В моём доме, постройки 1979г (железобетонная панелька П-3/16), сантех-кабина из гипсы отлита. :confused:
И никакой гидроизоляции нигде нет...
ИгорьPurnesh, погуглите ГЦПВ, свойства, и что из него производят для панельных домов.
AndyMirror написал:
FARAON7575 написал: от пара не спасет
Пар не страшен, куда ж без него то. ;)
AndyMirror,
А с другой стороны стены - обои, твердый винил... и через год-два "а что это за черные пятна под обоями?"
ну да, только последствия не приятны...
AndyMirror написал: Насущной необходимости в ги нет, даже на полу, ибо вода растекается.
Связь этой аксиомы с наличием ГИ требует пояснения...
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2021 в 22:31:09
BV написал: Связь этой аксиомы с наличием ГИ требует пояснения..
:a Что вода вытечет туда, где ги нет не очевидно?
BV написал: через год-два "а что это за черные пятна под обоями?"
Если в квартире прачечный комбинат, то всё м.б.
jekasus
jekasus
Добрич
18.01.2021 в 23:57:16
Времена меняются - технологии тоже. А то что текло раньше- текло, просто раньше интернета не было, и никто не знал ;)
Баш майсторът
19.01.2021 в 00:06:49
AndyMirror написал: BV написал: Связь этой аксиомы с наличием ГИ требует пояснения..
Очевидно, что по СП предусмотрен порожек. А вот то, что его не сделали - не очевидно.
AndyMirror написал: BV написал: через год-два "а что это за черные пятна под обоями?"
Без если, обычно каждый день используют душ или ванну, и не один человек. Бывает и утром и вечером. Достаточно стен над ванной без ГИ. Да и по другим стенам текущий конденсат - не новость. А современный прачечный комбинат - достаточно сухое помещение - может вы не знаете, но в чанах белье уже давно не кипятят, в ванных - не полощут, и сушат в сушильной машине.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 02:27:03
пар разрушает гипс ? не разу не слышал о ГИ на кухонных штукатурных потолках ... быстро отваливается штукатурка просто крашенная ?
19.01.2021 в 02:43:09
fhntv написал: пар разрушает гипс ? не разу не слышал о ГИ на кухонных штукатурных потолках ... быстро отваливается штукатурка просто крашенная ?
fhntv, типичная картинка - конденсат попадает в трещину и дальше краска отскакивает потихоньку. Было-бы сухо, так бы не было. (картинка просто первая из инета - не цепляйтесь)
Штукатурка от пара не отваливается, если пар не накапливается. Отваливается как правило от нарушения технологии по адгезии штукатурки. В душевых/на стенах ванной проблема - вода быстро впитывается через щели и медленно сохнет. Гипс начинает изменять размеры и тд. Везде все по разному - условия разные. Когда отваливается уже крайний вариант... Лучше один раз сделать нормально, возможно затратив немного больше, чем потом переделывать.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2021 в 11:18:58
BV написал: Очевидно, что по СП предусмотрен порожек.
Ну да, прям у всех порожки. ;)
Даже с трапом в полу люди категорически против порожков. :D
BV написал: Да и по другим стенам текущий конденсат - не новость.
Это проблемы с теплоизоляцией и вентиляцией. Двери от этого тоже гниют и ги тут не поможет.
BV написал: Штукатурка от пара не отваливается, если пар не накапливается.
Да, поэтому и не надо путать круглое и мягкое.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2021 в 11:20:50
BV написал: В душевых/на стенах ванной проблема - вода быстро впитывается через щели и медленно сохнет.
И тут вы правы, впитывается именно вода, а не пар. Как говорится, почувствуйте разницу.
Поэтому лучше ги, но себя я ги не сделал. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.01.2021 в 13:32:41
BV написал: краска отскакивает потихоньку
механика процесса интересна ...
BV написал: пар не накапливается.
интерес прежний ...
BV написал: вода быстро впитывается через щели и медленно сохнет
краска и штукатурка - полностью паропроницаемы
BV написал: Гипс начинает изменять размеры
19.01.2021 в 14:38:44
AndyMirror написал: BV написал: Да и по другим стенам текущий конденсат - не новость.
Это физика, если не устраивать в ванной чрезмерную вентиляцию.
AndyMirror написал: И тут вы правы, впитывается именно вода, а не пар. Как говорится, почувствуйте разницу.
Если плитка - пар проходит значительно медленнее через швы. Если краска - уже другая история. И важно что с другой стороны стены - может этот пар свободно выходить, скажем через краску, или его заперли пленкой твердого винила на обоях.
