Иван1981
Иван1981
02.02.2021 в 23:26:06
Добрый день!
С недавних пор верхняя конфорка работает неправильно: в режимах переключателя 1-2-3 не включается совсем, в режимах 4-5-6 работает только на одном уровне - как для режима 4.
Две другие конфорки работают нормально, хотя спирали и прерываются (см. фото) https://i.ibb.co/DDNrn4R/e77b7652-ffae-455c-8801-5935fa661c1d.jpg
Есть ли смысл ремонтировать и в какую сумму примерно обойдется такой ремонт, г. Санкт-Петербург?. В принципе, мне и двух работающих конфорок будет достаточно.Или их тоже надолго уже не хватит? Плите 2,5 года.
Спасибо.
ser000
ser000
03.02.2021 в 01:06:06
Есть варианты (вскрытие покажет): Перегорела спираль, переломился перегорел провод подключения некоторых спиралей, сломалась/проправился механизм переключающий режимы, который переключает режимы при внешней ручки.
В некоторых случаях обойдётся в стоимость переключающего механизма. В другом случае обойдётся в стоимость плитки (только узел под стеклом) или нагревательного элемента, если его можно заменить и ни чего не замкнуть Для того что бы снять стеклянную крышку, открутить пару винтов сзади сдвинуть немного вперёд в сторону ручек и можно поднимать (не сильно дёргая, что бы провода не оборвать, а то что нибудь ещё отключиться или КЗ получиться).
ser000
ser000
03.02.2021 в 01:18:16
Недорогая плита от Beko отработала более 10 лет ни одна конфорка из четырёх не перегорела. Из поломок: в один новый год, 8-9лет использования (включалась по несколько раз в неделю), при долгой работе духовки в максимальной температуре перегрелся и отключил духовку защитный термостат по перегреву и в этом отключенном положении залип (после покупки нового удалось его разлепить ударом о стол, но ставить на место уже не стал, т.к. был новый элемент). В сервисе за эту штуковину просили 800-1500 рублей без раскрытия параметров, поддержка другой страны подсказала параметры этого элемента (отключение при нагреве за духовкой до 100-110 градусов), прикупил пару таких штуковин в chipdip и всё заработало.
alex50
alex50
05.02.2021 в 00:21:46
2,5 года это не срок для таких конфорок!......
alex50
alex50
05.02.2021 в 00:28:48
на этих плитах проблема только с эмалью на корпусе, а так они надёжны и долговечны в эксплуатации!!! Вызовите механика для диагностики сначала!
Иван1981
Иван1981
29.07.2021 в 11:07:45
Спустя полгода и вторая конфорка стала работать только в одном режиме №4.
ser000
ser000
29.07.2021 в 18:18:16
Иван1981 написал: Спустя полгода и вторая конфорка стала работать только в одном режиме №4.
Не повезло вам с плитой.
Но всё же попробуйте обратиться к производителю, что он скажет на этот счёт. Всётаки по некоторым источникам такие нагревательные конфорки имеют срок службы до 10 лет, а у вас за 3 года уже 2 из трёх вышло из строя, что-то тут не так.
Иван1981 написал: Есть ли смысл ремонтировать и в какую сумму примерно обойдется такой ремонт, г. Санкт-Петербург?.
В принципе с ремонтом можно справиться самому, вскрытие или инструкция подскажет какую плитку вам искать и как оно там крепиться, а сама плитка вроде на вскидку от 2000 руб. за штуку.
Возможно можно попробовать реанимировать имеющиеся плитки, если найти и заварить или механически например обжать гильзой разрыв в нагревательном элементе (возможно это несколько увеличит мощность). Старые перегоревшие лампы накаливания так чинились и иногда даже после этого относительно долго работали, но горели ярче, т.к. нить становилась короче.
Иван1981
Иван1981
30.07.2021 в 15:11:26
Спасибо. Да, разобрали вчера — по две из трех спиралей в обеих конфорках расплавились. Пожалуй, нет смысла платить за ремонт 7-8 тысяч при цене новой плиты в 20 тыс.
ser000
ser000
31.07.2021 в 11:46:15
Иван1981 написал: нет смысла платить за ремонт 7-8 тысяч
Такие деньги действительно не стоит, а вот если самому поменять, то будет только стоимость плитки от 2000 руб (можно начать с одной), что бы не запутаться в проводах перед отключением сфотографировать и так же можно подписать провода на бумажном скотче (после подключения и проверки вероятно бумагу стоит убрать).
Иван1981
Иван1981
22.08.2023 в 23:11:51
Здравствуйте. Купили новую плиту. Можно ли кому-то продать эту за 2-2,5 тыс в Санкт-Петербурге? Самовывоз - ул. Парашютная.
ser000
ser000
23.08.2023 в 09:52:36
Иван1981 написал: Можно ли кому-то продать эту за 2-2,5 тыс в Санкт-Петербурге? Самовывоз - ул. Парашютная.
Выставьте на каких нибудь авита, юла, местных форумах и т.п.
