geniuswhendrunk
geniuswhendrunk
04.02.2021 в 14:31:27
Добрый день! Есть квартира. В ванне постоянно прыгает напор горячей воды. Решили установить редуктор давления. Только не ясно, как это сделать в данном случае. Подскажите, пожалуйста, ответы на возникшие вопросы. https://ibb.co/BgrvsQq https://ibb.co/ZHBJVH3 Вопросы: 1-Стоит ли в данном случае ставить редуктор до или после счетчика? 2-Если на данный момент трубка (после счетчика) расходится вправо и влево горизонтально, то при добавлении редуктора в существующую схему, трубка будет расходится под углом вверх. Не будет ли это проблемой? 3-И еще, какой объект идет в данный момент установлен после счетчика? Это обратный клапан? который ржавый весь.
Большое спасибо!
ser000
ser000
04.02.2021 в 14:42:29
Не важно где, считается, что после счетчика проще заменить/обслужить не нарушая пломбы прибора учёта, а кто то перед редуктором ставить фильтр тонкой очистки и тогда из-за возможного слива мимо счётчика при промывке правильнее после счетчика. Так же тут рекомендуют выбирать мембранные редукторы, но они дороже поршневых.
Труба по инструкции имеет минимальный радиус изгиба, если труба старая то в некоторых случаях может быт лучше заменить на новую. Компоновку стоит обсудить с установщиком.
Это чугунная муфта и заржавела скорее всего не только снаружи, но и сильно заросла внутри, возможно именно из-за этой детали проблемы с водой. Возможно после ликвидации этой штуковины и замены на латунную муфту проблема с перепадами давления при использовании нескольких потребителей так же уйдёт в небытие.
geniuswhendrunk
geniuswhendrunk
04.02.2021 в 15:17:58
2 ser000 Большое спасибо!
05.02.2021 в 08:36:27
geniuswhendrunk Перед покупкой редукторов купите манометр за 250 руб и замерьте давления. Может давление невелико и редукторы не помогут. Если ставить редуктор - то после счетчика, заодно и обновить всю эту разводку на более приличную. И лучше переварить отвод от стояка - сделать повыше, чтобы не наворачивать лишние петли
Inter
Inter
05.02.2021 в 12:27:30
geniuswhendrunk, тут надо либо смириться с тем как есть, либо готовиться к серьезным изменениям с системе водоснабжения. Для начала можно сделать профилактику-промыть ФГО, сдернуть трубки с тройника, открутить его, открутить железную муфту, открутить счетчик (в сборе с полусгонами) от ФГО (пломба не пострадает). Заглянуть внутрь полусгонов-не засорена ли решетка в верхнем и нет ли уцененного ОК в нижнем (если есть-выковорить и выбросить), решетку промыть обратным потоком. Собрать всё обратно, только вместо железной муфты поставить валтековский ОК "пузатый". Ещё померить давление, как уже предлагалось выше. На этом простые телодвижения будут исчерпаны только и на ХВС тоже проделайте) и если не будет достигнут приемлемый результат, то потребуются более серьезные вмешательства-в первую очередь переварка отводов.
05.02.2021 в 12:42:50
сдернуть трубки с тройника, вряд ли получится без потерь, и уж явно последующий обратный монтаж будет невозможен
Поэтому отходящие лучше не трогать, если не предполагается глобальная замена.
Еще и бортик высверливать, если есть
Как вариант малой кровью, установить смеситель термостат, ничего не трогая, кроме промывки фильтров. Но только после измерения давления ХВС, ГВС - при большой разнице и больших скачках эффективность термостата снижается
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2021 в 21:40:36
Продублирую здесь свой ответ по вопросу - Редуктор ДО или ПОСЛЕ счётчика ??? В СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий" 85 года издания место установки рег.давления (далее РД ) до 2012 года никак не регламентировалось. Это было указано в заводском тех.паспорте на прибор и для того,чтобы продлить срок службы этого "капризного" изделия, его устанавливали после промывного фильтра тонкой очистки с сеткой 100мкр. Но у нас есть некоторые производители отечественных бытовых бюджетных счётчиков- водомеров с неудачной и технически бездарной конструкцией, которая не выдерживает возникающих в процессе эксплуатации гидравлических нагрузок в централизованных системах. Это превышение рабочего и испытательного давления, гидроудары и т.п. в результате чего корпус таких водомеров либо лопается через стекло, либо начинает течь, либо вовсе пластиковая верхняя часть со счётным механизмом отрывается от латунного корпуса, что приводит к серьёзному затоплению. Исходя из своей 33-х летней практики и почти 20 летнего опыта установки бытовых водомеров, могу сказать, что за этот срок никаких прецедентов у меня не было с водомерами , которые собирают по зарубежной технологии и из немецких комплектующих, а это "Итэлма" (бывший Siemens) и "Водоучёт"(Wehrle) . На мой взгляд, в актуализированной редакции СНиП 2012 года, новый пункт об обязательной установке РД перед водомерами появился только благодаря лоббированию интересов производителей бытовых "лотерейных" счётчиков-водомеров, а ведь это несколько крупных заводов с тысячами рабочих
... это как наши " Жигули".... и нести тяжело и выкинуть жалко ))
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.02.2021 в 22:07:10
Давление падает вместе с напором из за недостаточной подачи в моменты когда производится разбор несколькими потребителями. Выравнять давление вы можете только по минимальному значению
geniuswhendrunk
geniuswhendrunk
10.02.2021 в 09:42:28
Всем большое спасибо!
Заменил муфту. Сначала купил латунную, но как же я устал ее крутить. Дома только разводной ключ. Потом зашел в магазин и увидел муфту из бронзы с гайкой-резьбой (или как это называется) под разводной ключ. Это просто небо и земля)
https://ibb.co/hDt3fpd
А напор исправили видимо коммунальщики. Хотя мы жаловались с начала зимы, но видимо, чтобы что-то действительно исправить, нужно время.. Скорее всего где-то протечка была, ну или какая-то другая причина. Потому что, напор горячей воды стал меньше в кране, но зато стабильно, без прыжков.
geniuswhendrunk
geniuswhendrunk
10.02.2021 в 10:02:32
Вот только еще один вопрос возник. Белые трубки, которые снизу отходят вправо и влево, их можно гнуть или нет? Видимо бронзовая муфта оказалась выше и когда я собирал обратно еле-еле удалось втиснуть счетчик. И если в будущем все же захочу поставить редуктор, то что мне делать с данной конструкцией? Гнуть эти трубки или покупать новые?
10.02.2021 в 11:38:37
