KostyaClon
KostyaClon
Омск
04.02.2021 в 15:05:23
Здравствуйте, подскажите как правильно называется выключатель или рубильник для сети, т.е схема такая: 1. рубильник на лестничной площадке, для обесточивания всей кв.
  1. автомат для защиты счетчика (уже в квартире)
  2. счетчик (тоже в квартире)
Какой рубильник или выключатель взять для подъезда и можно ли использовать такой:
  1. Рубильник
  2. Автоматический выключатель 2P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima
  3. Счетчик SKAT 101Э/1 - 5(40) Ш Р M EKF
Сейчас стоит в подъезде ВА47-29 1P C32 https://photos.app.goo.gl/T6zPqyWf8CSLcvpN9
ser000
ser000
04.02.2021 в 15:37:30
А зачем что-то брать для общедомового имущества? Пускай этим УК занимается и если им надо или не работают меняют по вашей заявке.
Если хочется модернизировать этажный щит, то поставить отдельные автоматы каждому потребителю (но можно и не ставить или поставить при большом желании только себе, но не обязательно), в этом случае можно снять общий выключатель или оставить, что бы можно было менять первые автоматы отключая этажный рубильник.
ser000
ser000
04.02.2021 в 15:45:45
Как-то маловать для общего этажного. А на других этажах так же? Какая вообще выделена мощность на каждую квартиру? Если в квартирах такие же, то велика вероятность, что когда все квартиры потребляют по полной он при превышении 32А после перегрева срабатывает и отключает весь этаж.
case69rus
case69rus
Дубна
10.03.2021 в 19:28:52
сколько и какого сечения проводов приходит в квартиру? ноль разветвляли на PE и N?
10.03.2021 в 21:40:48
KostyaClon, и на лестнице и в квартире поставить одинаковые вводные АВ. Уточнить номинал. Тк обычно 32А для дома с газом много, а для дома с электроплитами - мало.
KostyaClon написал: Автоматический выключатель 2P 32А (C) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima
лучше Averes или ИЭК не с "домиком" на лице
10.03.2021 в 22:38:13
Саргос
Саргос
Ульяновск
24.02.2022 в 20:18:05
В подьезде надо поставить 2-х полюсный автомат (25 или 32А). А в квартире кабель сразу завести в счетчик, с него в 2-х полюсный диф. автомат. Далее разводка на однополюсные автоматы - на свет 10А , на розетки 16А. Это самая простая классическая схема.
