Alex_O
Alex_O
05.02.2021 в 01:35:25
Всем привет! Собираюсь клеить такую плитку на фартук кухни, возникли вопросы. На одной стене фартука Ротбанд + Ветонит ЛР+. Так понимаю, нужно содрать ветонит, грунтовать и клеить плитку. На второй стене Ротбанд, ветонит, фуген, стеклохолст, Ротбанд паста суперфиниш. Так понимаю, нужно снимать стеклохолст, фуген, ветонит. В общем, все до Ротбанда. Клей купил Ceresit CM16, подойдет? На какую гребенку лучше клеить 120*60 - 8 мм, 10 мм? Гребенку только на стену (плитку клеем на сдир) или гребенку на стену и плитку? Никогда раньше такую плитку не клеил, да и вообще плитку не клеил, так, переделывал чуть за кем-то у себя) Придет помогать знакомый мастер, здесь хочу заранее понять, как сделать лучше)
Alex_O
Alex_O
05.02.2021 в 01:42:52
Другой вариант вижу - сделать частые насечки, входя в ротбанд на 3-4 мм., чтобы не сдирать полностью всю шпаклевку, а то после сдирания шпаклевки плоскость получается неровная.
05.02.2021 в 09:40:44
Плоскость сдирать до зерен ротбанда обязательно, никаких насечек. Потом выравнивать если кривая, можно тем же плитклеем, с предварительным грунтом - тк формат плитки большой, и надо ровно - под гребенку. Чем ровнее стена - тем проще укладка. Перед плиткой грунт... Если плитку на сдир, то гребенку 10. Если и плитку и стену - гребенка 8.
sanya1965
sanya1965
05.02.2021 в 17:00:26
Для начала проверьте правИлом плоскостность плитки... Тут вот 40х40 попалась жесть как кривая... На крупноформате ещё сложнее свести углы... Стену чистить до ротбанда.... Гребёнка 10 на плитку... Если мазать и стену тоже, то будет плыть... СВП не лишними будут....
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2021 в 19:27:30
У вас шпаклёвка обратимая, размачиваете и она легко снимается шпателем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.02.2021 в 23:24:46
слишком много заморок для пары тройки плиток я так понимаю 60 ширина и есть максимальная высота "фартука" ? две три плитки всего ? грунтуйте шпаклю, ставьте опорный ал. профиль на сквозной крепеж, клейте мастикой КГ, нет проблем просто у вас нет и не будет идей как качественно снять шпаклю до ротбанда ровно, не понаделав ям , про перфер даже забудьте сразу , он будет проваливатся в ротбанд болгарка с пылесосом .... я бы посмотрел на это :) я пользовался рубанком по штукатурке - самый четкий вариант но у вас еще и стеклохолст ...
Alex_O
Alex_O
06.02.2021 в 01:50:28
fhntvда, 3 с половиной плитки примерно. Длина 120, ширина 60. Профиль буду ставить кнауфовский 27 на 28, на него "ставить" плитку. Причем, столешница кухни будет заводиться под плитку, верхние шкафы сядут на плитку. Грунтованный ветонит я могу размочить и стереть губкой, фуген хер сотрешь (стеклохолст снял давно), он как камень. Но под ним ветонит... Мб даже и не стоит трогать, все очень крепко (я про фуген). AndyMirror, фугену вообще пофиг вода. Грунтованному тем более. Sanya1965, плитка чуть выпуклая, но меньше миллиметра неровности по правилу на длину 120. А чем отличается мазать на плитку и мазать на стену? Плитка и так тяжелая, с клеем вообще жесть, присосок у меня нет.
По опыту - самый легкий способ сесть любую шпаклевку - шкурка 40-60.
Alex_O
Alex_O
06.02.2021 в 01:54:14
fhntv, что такое "мастика КГ"? В интернете искал - не нашёл. Битумная чтоли какая?
pool
pool
06.02.2021 в 02:46:19
Вы же не первый день на форуме. Что такое fhntv уже давно должны понять. Поэтому не забивайте себе голову с расшифровками от этого персонажа. Прислушайтесь к BV.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2021 в 13:16:21
клейте мастикой КГ в смысле керамогранит, не марка мастики, полно мастик для приклеивания плитки, можете взять любую
  • странная идея ...
    • конечно не стоит, я уже написал как сделать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2021 в 13:23:53
Что такое fhntv уже давно должны понять. вы не строитель а плотник ваши консультации наиболее ценны в соответствующих разделах в данный момент вы не сказав НИЧЕГО по теме нарушаете правила форума
