fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2021 в 14:00:31
МР90 надо клеить МВ70 будете держать как Атланты в скульптурной композиции пока схватится :)
sanya1965
sanya1965
08.02.2021 в 16:44:47
46 градусов это заусовка. В принципе много исполнителей разных, но минималка 100$. Можно самому, ушм с алмазным диском типа турбо, довести черепашкой.
sanya1965
sanya1965
08.02.2021 в 16:49:44
И ещё... Вчера клеил кг 60х60 родственничку своему. Две штуки всего.... Приложил КГ "лицо к лицу", а там 3мм дырища... Так что все ваши ловли миллиметров на заусовке потом выйдут щелями в палец...
08.02.2021 в 16:55:24
Также, сделали короб под газовую трубу, чтобы не мозолила глаза.
газовая труба должна быть доступна для осмотра
, будет зазор хотя бы пол миллиметра, плюс уверен, что шкафы по высоте регулируются.
угу, и никогда в жизни не провисают.
Ну если Вы снайпер по точности...делайте
sanya1965
sanya1965
08.02.2021 в 17:00:28
Кстати по газу... Зашивать трубу конечно нельзя. Плюс Мосгаз начал требовать установку диэлектрической вставки, на основании распоряжения от 2012г. Проснулись видимо, и недавно прислали предписания на весь дом...
Alex_O
Alex_O
08.02.2021 в 18:22:29
sanya1965, что за вставка? Вроде она на газовом шланге и так обязательна. Каждый месяц вешают от мосгаза в подъезде объявы, что они придут для проверки. За много лет ни разу никто не пришёл.
Alex_O
Alex_O
08.02.2021 в 18:23:33
sanya1965, что за вставка? Вроде она на газовом шланге и так обязательна. Каждый месяц вешают от мосгаза в подъезде объявы, что они придут для проверки. За много лет ни разу никто не пришёл. Да и закрываю я ее не всю, а кусочек 60 см, кран мне переварили под столешницу. По хорошему, конечно, лучше сделать съемный короб из плитки на магнитах, но хз как...
Alex_O
Alex_O
08.02.2021 в 18:24:38
Кстати, какой зазор допустим между таким керамогранитом? Мастер говорит давай делать вообще без зазора. Мне кажется, нужно 1-1,5 мм. СВП у меня есть 1,5 мм.
08.02.2021 в 18:39:08
Для газ трубы - сьемный короб. Коробку из ДСП, или руспанели, и потом вклеить магниты и ответки по месту Для КГ - 1..1.5мм зазор. Без зазора не надо.
Alex_O
Alex_O
08.02.2021 в 18:43:35
И еще мастер предлагал полностью плитку приклеить на жидкие гвозди к ротбанду. Мне кажется, со временем отойдет, лучше на плиточный клей.
Covboy
Covboy
Брянск
08.02.2021 в 18:50:49
Мастера, как прАвило, не любят когда их учат. Но в данном случае Вы полностью правы. КГ к ротбанду только на плитклей.
