08.02.2021 в 20:05:55
И еще мастер предлагал полностью плитку приклеить на жидкие гвозди к ротбанду. Мне кажется, со временем отойдет, лучше на плиточный клей.
ЖГ бывают очень разные. Какие-то потом пересыхают и отваливаются. Какие-то держат. Как вариант - нормально держат клея-герметики, ПУ и MS, на которые можно клеить зеркала. Есть еще и мастичные плиточные клея, и 2К. Но основная проблема в другом - для такого способа нужна идеально ровная поверхность и плитки и основания. Т.к. эти клея относительно тонкослойные, и не позволят выравнивать плитку. Кроме того, необходимо грунтование. Увы, многие так называемые "мастера" работают по принципу "я художник, я так вижу" без каких-либо знаний свойств материалов и технологий.
Alex_O
Alex_O
09.02.2021 в 02:26:52
Как можно вставить сюда картинку? Или по другому объясню - на ротбанд монтирован короб из профилей кнауф (27 на 28 и 60 на 27), закрывающий трубу. Ширина - 11 см, глубина - 5,5 см. Как лучше начать клеить плитку - сначала обклеить короб, потом от него уже начать класть широкие плитки, либо широкие плитки до профилей, а сверху закрыть плиткой на короб. Как обычно в строительстве делают, чтобы было лучше (в том числе и с визуальной точки зрения)?
Inter
Inter
09.02.2021 в 06:18:01
Как можно вставить сюда картинку? Сначала сохранить на каком-нибудь ресурсе (Яндекс диск, ImgBB, ...), скопировать ссылку и вставить её сюда кликнув по скрепке или соседней иконке. https://ibb.co/3Mf4YYk
Covboy
Covboy
Брянск
09.02.2021 в 08:30:30
Начинайте целыми от профилей в разные стороны, а затем обклеите полосками коробуху. Так, стоя перед столешней не видно будет внутренних швов.
Inter
Inter
09.02.2021 в 09:57:42
Не соглашусь с таким мнением. Во-первых, это не вписывается в технологию съёмного короба. Во-вторых, что зазорного в наличии шва? Ведь есть и другие вертикальные швы между плитками. Они никуда не прячутся. А конкретно этот-надо сильно постараться, чтобы разглядеть... Поэтому считаю, что надо сначала сделать короб, а от него, с боков, разгонять плитку. Так обрезанные края прячутся и не требуют тщательной обработки. enter image description here enter image description here
Inter
Inter
09.02.2021 в 10:06:11
https://ibb.co/DGhJp04 https://ibb.co/7JnR6MY
Inter
Inter
09.02.2021 в 10:15:13
Понял почему у многих не получается выложить изображение, а выходит как у меня в предпредыдущем посте. Дело в том, что когда вставляется ссылка, то автоматически добавляется "абракодабра" https://ibb.co/487Ld33 Надо её удалить (я ещё удаляю скобки круглые) и тогда всё получается.
