AndyMirror
AndyMirror
06.02.2021 в 15:00:09
Плюрализм мнений он такой. :)
pool
pool
06.02.2021 в 15:05:56
Артём, не хотел Вас обидеть. Извините. Но Артёма и fhntv я воспринимаю по разному. Иной раз посты fhntv без множеств уточнений невозможно понять их смысл вообще.
А по текущему. Чем не угодил профиль 27х28 в качестве опорного? Мастика для КГ наверняка тоже есть, но, полагаю, что Вы имели ввиду сухие смеси, которые обычно называют "клей для КГ".
pool
pool
06.02.2021 в 15:10:29
По 27х28. Я не считаю его правильным для опоры. Мягкость/подвижность полок профиля из жести создаёт сложности при позиционировании. Но использовать его, тем не менее, возможно.
pool
pool
06.02.2021 в 15:20:25
Коль пошла такая пьянка... Первое. Плотник и строитель... А что есть "строитель" в понимании fhntv? Второе. Да, столярничание мне ближе по духу, больше нравится. На втором месте "плотничание" - дома, монтажи, двери, паркеты, плинтуса, стеновые панели, обшивки поверхностей чем угодно и т.п. Потом уже всё остальное - и инженерия, и отделка и практически все (за малым исключением) работы с интерьерами. Как-то так...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2021 в 23:25:54
Чем не угодил профиль 27х28 в качестве опорного? чуть ниже вы сами почти ответили на свой вопрос , так же дайте идею как срезать избыток профиля под толшину КГ и примыкание столешки ? Мастика для КГ наверняка тоже есть, но, полагаю, что Вы имели ввиду сухие смеси нет я имел в виду именно мастичные клеи, они есть как отдельный подвид универсальных клеев что есть "строитель" в понимании fhntv? это человек который строит, через руки которого прошли материалы и опыт -которые он знает на ощупь , не в теории.
sanya1965
sanya1965
07.02.2021 в 01:36:30
Если мазать на стену, то плитку надо стирать влево-вправо покачиванием. Если Вы Херакл и пальцы как присоски, то должно получиться. Если нет -делайте как все нормальные люди. Профиль 27х28 в принципе пойдет, но тогда нужны клинья 5мм. В процессе поймёте зачем.
pool
pool
07.02.2021 в 01:56:35
"...дайте идею как срезать избыток профиля под толшину КГ" Ничего срезать не надо. На следующий день профиль просто снимается.
"...имел в виду именно мастичные клеи" Тогда и писать надо именно марку того, что "имел ввиду"
"...это человек который строит" А плотник, что делает - не строит??
pool
pool
07.02.2021 в 01:58:31
"...Профиль 27х28 в принципе пойдет, но тогда нужны клинья 5мм. В процессе поймёте зачем."
Добавить даже нечего. Всё точно.
07.02.2021 в 11:33:38
Причем, столешница кухни будет заводиться под плитку, верхние шкафы сядут на плитку. Очень плохая идея. Из-за подвижек шкафов - нагрузка на плитку и может быть совсем не хорошо. И не пренебрегайте советом проверить плоскости плитки. Может оказаться что придется купить другую...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 12:24:10
На следующий день профиль просто снимается. тогда лучший профиль - правило без вариантов именно марку того - имя им легион ... плотник, что делает - не строит?? навыки плотника это навыки плотника тут нужен либо плиточник, либо общестрой
Alex_O
Alex_O
08.02.2021 в 13:21:11
В общем, содрали размоченный фуген довольно легко - скребком с лезвием, без ям. Все загрунтовали. Вместо 27 на 28 прикрепили алюминиевые правИла, благо их полно было на балконе, они уж точно не гуляют даже на долю мм. Также, сделали короб под газовую трубу, чтобы не мозолила глаза. Подскажите, на какие жидкие гвозди лучше клеить керамогранит на металл? Момент МВ70? И где можно идеально ровно нарезать торцы КГ под 45 градусов? Сдавать в какую-нибудь контору? BV, пишете, что плохая идея, когда верхние шкафы опускаются на плитку. У меня такой проект от "стильных кухонь", мне кажется, шкафы не будут давить на плитку, будет зазор хотябы пол миллиметра, плюс уверен, что шкафы по высоте регулируются. Иначе будет некрасиво, так как нижние шкафы и фартук угловые, верхние - прямые.
