ipeshka
ipeshka
Минск
05.02.2021 в 11:42:21
Всем привет. Начал монтировать первый слой ГВЛ и возникла проблема, что между швами остаётся зазор 1-3 мм, пробивал ровнять очень геморно и идеально результата не выходит (лист не очень ровно ломается). Сильно ли снижается звукоизоляция если эти зазоры оставлять? (обшивают в два слоя)
05.02.2021 в 11:46:26
Кромки подготавливаются рубанком, грунтуются, и заполняются спец герметиком (или обычным силиконом) для качественной звукоизоляции. Для качественного заполнения швы не должны быть слишком тонкими 1-3мм, см техдоки по системе звукоизоляции - я бы оставлял 3-4мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2021 в 12:44:43
"зазор 1-3 мм, Сильно ли снижается звукоизоляция если эти зазоры оставлять? (обшивают в два слоя)" При двуслойной обшивке и заполнением пустоты ЗА обшивкой каким-либо звукопоглощающим материалом- вообще никак не снижается! Для параноиков придумали заполнение стыков листов "звукоизолирующим силиконовым герметиком", (палец крутится у виска) который по сути является обычным силиконом и необходим для снижения непосредственной передачи вибрации от материала к материалу (стык со стенами, перекрытиями и т.д.).
Мой опыт к Вашим услугам!
