Proshlayazhizn
Proshlayazhizn
08.02.2021 в 14:43:37
Всем привет. Начинаю ремонт в новостройке. Подскажите пожалуйста по стяжке. Насколько я понял , сейчас модно делать т. н. полусухую... Вроде по прочности , она не уступает "мокрой". Товарищи , отсюда несколько вопросов...
  • хочу положить слой шумоизоляции.. Ее надо под раствор, или сверху?
  • что еще применяют перед заливкой, нужны гидроизоляция, керамзит, металлическая сетка? Везде разные ролики есть, совсем запутался.
  • короба электрики нужно под стяжку укладывать, или как-то потом ее делать?
  • маяки какие должны быть у рабочий при этом процессе? Чтобы ровно все было? Заранее спасибо всем ответившим!
Proshlayazhizn
Proshlayazhizn
08.02.2021 в 15:09:31
Удалите дублирующую тему. Ничего не работает тут, ни удаление, ни редактирование... Тормоза как в интернете 90-х. Что за а сайт такой...
08.02.2021 в 15:37:23
хочу положить слой шумоизоляции.. Ее надо под раствор, или сверху? естественно под стяжку, но надо карту промера полов - получить возможную толщину слоев
все по конкретному месту, но сетку перед точно не делают, только внутри слоя стяжки
короба электрики нужно под стяжку укладывать, или как-то потом ее делать? Электрику под стяжкой в коробах не делают, только в ПНД гофре тяжелой серии которая не продавливается ногой
Переведите на русский. Полусухую как правило делают по натертым из того же раствора маякам непосредственно в процессе укладки стяжки
Proshlayazhizn
Proshlayazhizn
08.02.2021 в 15:43:26
Ну так электрику под стяжку желают, или как то другим образом потом? Просто нашёл фирму, они просто заливают, ничего не монтируют под стяжку. Вот я и хотел узнать
08.02.2021 в 16:01:46
Электрику делают везде по разному. Где по потолку, где под стяжкой, где и так и так. Почему те, кто делают стяжку должны делать электрику? Это разные специалисты. У Вас какая-то каша в голове.
Грэй
Грэй
08.02.2021 в 16:05:01
электрику делают электрики. Либо по полу - до укладки стяжки; либо по потолку -можно до, можно после, в любое время. Но по прАвилам электрика всегда делается первой, а затем всё остальные работы.
08.02.2021 в 16:10:14
Но по прАвилам электрика всегда делается первой, а затем всё остальные работы. Нет таких правил. Есть разумная последовательность работ. На разных обьектах - разная. Если провода планируются под стяжку, то ежу понятно, что электрику делают перед стяжкой. Или эту часть электрики.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2021 в 16:24:07
Вроде по прочности , она не уступает "мокрой". вроде уступает, при чем сильно
Ну так электрику под стяжку желают, или как то другим образом потом? Просто нашёл фирму, они просто заливают, просто не вникайте, вам это ни к чему , найдите "фирму" ( бригаду) и прораба который все вам сделает от вас в этом процессе больше мучений будет и вам и им
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2021 в 16:27:07
Нет таких правил. он наверное имел в виду по правИлам ? в смысле чтобы ровно былО :) приятно когда в электрике и сантехнике царит геометрия с углами и катетами все блестит и наполировано-с Это разные специалисты... эшкельме ! :) наши одна специалисты делают все и сраза ! :)
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2021 в 17:16:21
Толщина то какая планируется? :)
Грэй
Грэй
08.02.2021 в 20:32:52
Нет таких правил. стяжка относится к отделочным работам, которые выполняются после монтажа электропроводки СНИП 1985 г. 1.4. Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две стадии. В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шинопроводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электрических мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для электропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооружениях по совмещенному графику одновременно с производством основных строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите установленных конструкций и
