PavelS83
PavelS83
Днепропетровск
08.02.2021 в 19:20:42
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста варианты решения проблемы. По многоквартирному дому коллективно меняем стояк ХВС на полипропиленовый. Соседка под нами от замены отказалась. Ну ок. Ребята, которые занимаются заменой прикинули что соединят полипропилен со старым стояком через зажимную муфту gebo. Начали делать, трубы срезали и внезапно выясняется что по всему дому стояк ХВС это дюймовая труба, а у нас в квартире она соединялась с 38мм нержавейкой которая уходила вниз к соседке. Ржавый стакан с резьбой, который к этой нержавейке был приварен при демонтаже срезали. Собственно сам вопрос, как теперь соединить полипропиленовую дюймовую трубу с нержавейкой 38мм. В гугле все что касается водоснабжения про такую размерность вообще не слыхивали. Может есть какие советы как оптимально осуществить подключение? Можно попробовать приварить кусок дюймовой трубы и на нее уже гебо накидывать, но сварка оцинкованного чермета с нержавейкой вроде не совсем тривиальная задача плюс это делать в тесном коробе стояка и вообще не ясно как подлезть и нормально проварить заднюю часть, будет ли такое соединение долговечным. Спасибо. Буду благодарен дельным советам.
08.02.2021 в 20:18:34
  1. Приварить нержавеющую резьбу ТИГ сваркой (неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона ),
  2. либо обычной электродуговой сваркой специальным электродом по нержавейке.
  3. Специальный Пресс фиттинг для нерж с резьбовой концовкой специальными пресс клещами.
Черный металл варить к нерже не вариант - будет коррозия в месте сварки. Гебо не лучший вариант (разные металлы, электрохимия) подойдет если нерж труба с толстой стенкой.
На ПП трубе стояка не забыть сделать температурные компенсаторы - П образные, или бублики, иначе при подаче холодной воды в стояк он просто порвется.
Итого - лучший вариант ТИГ сварка. Ищите аргонщика.
При замене стальной дюймовой трубы на ПП - ВНУТРЕННИЙ диаметр ПП должен быть не меньше, чем у стальной трубы.
08.02.2021 в 20:26:00
Еще вариант - напаять латунную или бронзовую резьбу высокотемпературной пайкой медно серебряным припоем. Но такого варианта в СНИПах нет, и как оно поведет себя долговременно - вопрос открытый. Поищите варианты на Ютубе и тд.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2021 в 21:15:24
PavelS83 - если есть возможность взять в аренду пресс-инструмент - тогда фитинг с нар. либо вн. резьбой Viega Press Inox 35 вам подойдет
https://www.viega.ru/ru/products/Katalog/Truboprowodnyje-ssisstjemy/Sanpress-Inox/Rjesjbowyje-ssojedinitjeljnyje/Pjerjechod-na-rjesjbowyje-ssojedinjenija.html
AKI
AKI
08.02.2021 в 21:27:57
Варить нержавейку в коробе, да еще с черняшкой - совсем не вариант. Это вы себе проблем огребете. Если стенки тонкие (1,5мм) завальцевать до стандартных 35 мм и опрессовать стандартным фитингом из нержавейки с резьбой. Если толстые, нарезать резьбу (конус) и соединить с фитингом для ПП.
PavelS83
PavelS83
Днепропетровск
09.02.2021 в 00:34:06
Спасибо всем ответившим. Technik-san По опрессовке поискал какие у нас в Украине варианты есть. К сожалению пока не нашел подходящий. Viega на 35мм или Valtec нет, все заканчивается на 32мм.
AKI Труба нержавейка там с толщиной стенки 5мм, внутренний диаметр 28 получается, внешний 38. С нарезкой интересный вариант, но я хз как такое технически реализовать (опыта не имею). Погуглил, вроде как диаметр отверствитя под внутреннюю резьбу 1 дюйм должен быть 30.5мм. Плюс в коробе тесно, от трубы до стенки сантиметров пять всего. Но если такое сделать, было бы прямо очень по красоте.
Буду наверное за сварку узнавать, хотя вариант не очень.
AKI
AKI
09.02.2021 в 12:39:10
PavelS83 по ГОСТ-у диаметр под внутреннюю 1 дюйм - 30,34мм. Поэтому и предлагаю конический метчик. Они в Украине по 7 гривен продаются (старые советские). А крутить его (если руки сильные) можно и разводным ключом. Места нужно минимум от стены. Если уж ключом не подлезть, сваркой тоже не вариант. Не говоря уже о "качестве" шва. Чтобы соседке стружки не насыпать трубу чуть глубже нарезки поролоновой пробкой заткнуть. Потом стружки пылесосом собрать. Работы на час. Но руки сильные нужны. Можно в автомастерских узнать, там скорее всего и метчики будут и люди с руками и инструментом.
PavelS83
PavelS83
Днепропетровск
10.02.2021 в 01:55:16
AKI Спасибо. Вариант с резьбой выглядит реалистично. Буду искать мастеров. А подскажите еще пожалуйста, если нарезаем коническую резьбу соответственно надо будет смотреть дюймовый фитинг тоже с конической резьбой? Я мимоходом читал в интернете что допускается соединение внешней конической и внутренней цилиндрической резьбы, но без подробностей.
10.02.2021 в 12:27:33
Но!!!
Есть шанс сломать метчик, если не растачивать предварительно.
Не соглашусь...
Для нормального сварщика достаточно.
Найти/сделать кусок нерж трубы с наружней резьбой 1" = 33,23 мм и приварить ТИГ сваркой, или нерж электродом, возможно будет проще, чем растачивать. Аргонщиков можно поискать в автосервисах, еще там, где делают нерж перила для лестниц.
