11.02.2021 в 00:31:40
Хотелось бы отдельных линий на свет в каждой комнате для удобства.
В чем это удобство выражается?
floy
floy
Керчь
11.02.2021 в 07:45:11
юра Т, мне идея понятна. Но если вырубит розетки в комнатах, из коридора можно кинуть удлинитель в любую комнату. Так же со светом, в любой комнате можно в розетку воткнуть лампу. Хочется порядка в щитке что ли.
BV, выключил свет в комнате, меняешь люстру, выключатель. Ситуация редкая, но у меня случалось в однушке так. Выключил свет в комнате и разбирайся.
11.02.2021 в 18:17:24
Ну выключите в двух комнатах и разбирайтесь. Удлиннитель есть, торшер или настольная лампа найдется.
И купите себе нормальный налобный аккумуляторный фонарь
https://www.ixbt.com/live/flashlight/kak-pravilno-vybrat-svetodiodnyy-nalobnyy-fonar-obnovlyaemyy-spisok-interesnyh-modeley.html
По мне - внимание к номерам в рейтинге с 1го по 4й
Не благодарите за простой лайфхак :) С фонарем - удобнее. Да и бывает надо погасить ВСЕ.
floy
floy
Керчь
floy
floy
Керчь
14.02.2021 в 10:03:53
BV, на фото плохо видно, но я так понимаю, там на ввод 2 полюсный автомат стоит на 20А, а далее 2 одноплюсных на 16А на квартиру. Электросеть сказала вводной поставить на 25А. Не пойму как сделано заземление, зануление или заземление? Не подскажите? Не могу найти в щитке. Но на схеме указан защитный проводник. Еще такой вопрос. Имеет ли право на жизнь такая схема проводки?
14.02.2021 в 15:53:45
С какого хрена, если на дверце щита указано 31.5А? Они смогут обьяснить?
Сохранились-ли где-то в доме не переделанные щиты, где на вводе стоит устройство на 31.5А? Пройдитесь по этажам... будет понятно как реально было сделано при строительстве....
(Хотя, для дома с газом - 25А - типовое значение)
floy
floy
Керчь
14.02.2021 в 21:53:11
BV, была одна страна, теперь другая)) Сказали в электросети, что договор на 3.5 кВт, но можете воткнуть 25А на ввод. Такие вот дела)
floy
floy
Керчь
23.02.2021 в 17:15:09
Вопрос замены электропроводки затянулся из-за сложностей с расстановкой мебели, но конец близок. Возможно оффтоп, но хотел спросить по поводу слаботочки. Есть кабельное в щитке на этаже, есть тарелка за окном и с крыши интернет-кабель. Как это все сейчас собирают? В однушке делал максимально просто, ставил роутер в центр квартиры, к ниму интернет-розетку, к телевизору тв кабель. Все. Я так понял, сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?
megrad
megrad
23.02.2021 в 18:25:52
floy написал: ставил роутер в центр квартиры
Самый лучший вариант.
floy написал: сейчас собирают слаботочный щит, где роутер, кабель спутника, инет кабель и из него пускают провода ко всем потребителям, т.е. у каждого телевизора есть инет розетка и тв розетка + раздача от роутера по воздуху?
Вариант исполнения. Если Вы в основном раздаёте по фай фай, то зачем лишние провода? Для ТВ не принципиально где расположить разветвитель.
floy
floy
Керчь
02.03.2021 в 16:22:10
Добрый день. После обсуждения проводки с электриком, вот к чему пришли:
Как вам такой вариант?
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)
Счетчик
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)
Реле напряжения
УЗО 1 32А 30мА:
комната 1 розетки АВ 16А комната 2 кондишн АВ 16А комната 3 свет АВ 10А ванная свет + розетки АВ 16А ванная теплый пол АВ 16А кухня розетки АВ 16А
УЗО 2 32А 30мА:
комната 1 кондишн АВ 16А комната 2 свет АВ 10А комната 3 розетки АВ 16А туалет свет + бойлер АВ 16А туалет теплый пол АВ 16А кухня розетки АВ 16А
УЗО 3 32А 30мА:
комната 1 свет АВ 10А комната 2 розетки АВ 16А комната 3 кондишн АВ 16А коридор свет + розетки АВ 16А кухня свет АВ 10А
  1. Мастер советует ставить УЗО не на 25А, а на 32А. Знаю, не у всех производителей есть УЗО на 32А. Только 40А и выше. Я читал что так делают.
  2. Регулировка теплого пола в стандартные рамки не ставится?
  3. Сколько розеток допускается шлейфить? И что касательно земли? Ее шлейшить нельзя?
  4. Какое соединение проводов лучше? Я верю в пропаянную скрутку. В гараже у себя так и делал.
