strider1978
strider1978
02.03.2021 в 16:51:50
floy написал: Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в подьезде)
floy написал: Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)
В квартире не надо.
floy написал: ванная теплый пол АВ 16А
Не кушает он столько и заводить в регулятор провода сечением 2,5 квадрата бывает непросто.
floy написал: Я верю в пропаянную скрутку.
Вполне себе соединение.
02.03.2021 в 17:16:47
strider1978 написал: floy написал: Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)
В квартире не надо.
В квартире обязан быть "отключатель", полностью обесточивающий щит - ВН или АВ
floy написал: Мастер советует ставить УЗО не на 25А, а на 32А. Знаю, не у всех производителей есть УЗО на 32А. Только 40А и выше. Я читал что так делают.
можно и 25, а можно и чуть дороже 40
floy написал: Регулировка теплого пола в стандартные рамки не ставится?
как правило у регулятора в комплекте есть проставки под разные рамки, но лучше это проверить руками перед покупкой
floy написал: Сколько розеток допускается шлейфить?
не помню, но лучше так не делать... Сделате распайки-отводы на каждый блок розеток, а внутри блока шлейф. Землю - как хотите. Некоторые делают от распайки отдельные хвосты и внутри блока.
В наших новостройках шлейф по земле технадзор не пропускает.
Годится. Если много проводов - то менее длинная получается с бандажем - если пучек из 4х и более - обмотать жилкой 1мм2 виток к витку и пропаять
floy
floy
Керчь
24.03.2021 в 20:15:41
Еще такой вопрос, что на счет заземления для светильников? Обязательно ли кидать три провода на свет?
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2021 в 20:29:31
floy написал: Еще такой вопрос, что на счет заземления для светильников? Обязательно ли кидать три провода на свет?
floy, Да, 3-х жильный кабель...
floy
floy
Керчь
24.03.2021 в 20:45:03
MaSeVi, т.е. если нужен двухклавишный выключатель, то нужно кидать два кабеля по три жилы? Или один 4х жильный?
Посоветуйте производителя автоматики. Думаю о бюджетном Шнайдер Изи9, автоматы и УЗО, как вариант еще EATON, который собирают в Сербии.
Реле напряжения какого производителя лучше поставить?
megrad
megrad
24.03.2021 в 21:01:15
floy написал: т.е. если нужен двухклавишный выключатель, то нужно кидать два кабеля по три жилы
На светильник? Можно один четырёх жильный.
floy
floy
Керчь
24.03.2021 в 21:02:36
megrad, да, уже понял, просто не сталкивался) спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2021 в 21:14:44
megrad написал: Можно один четырёх жильный.
Но гораздо проще 2 трехжильных прямо от выключателя. Чтобы зоопарк кабелей не разводить и не закупать всякие экзотические кусочки. :yu:
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2021 в 22:15:02
floy написал: Думаю о бюджетном Шнайдер Изи9,
Может, что другое посмотрите: Хагер там, АВВ, Легран, другие серии Шнейдера...
floy
floy
Керчь
24.03.2021 в 22:58:00
MaSeVi, хочу, чтоб была золотая середина. Не сильно дорого, не сильно дешево. Acti9 уже пром версия, ну и цена. В так у шнайдера и щиты есть, и слаботочные щиты. И вся мелочевка. Я б ставил EATON, но не встречал щитов у них. EATON пользовал уже 7 лет и когда загорелся китайский удлинитель УЗО стрельнуло. А так тьфу тьфу ложных срабатываний не было. Да и не видел, чтоб кто-то ABB ставил у нас в городе. IEK, TDM, прочее. И честно говоря, я в поисках электрика по городу, видел такой лютый здец. Когда говоришь про УЗО, сразу глаза наливаются кровью у электриков, зачем вам его ставить, оно выстреливает постоянно, я его не ставлю, лишняя трата денег. И этот человек всю жизнь отработал электриком. А как же саморазвитие? Нет спроса на сложные щиты, т.к. у людей нет денег, нет электриков нормальных. Печаль, короче.
ZooZoo
ZooZoo
24.03.2021 в 22:58:16
floy написал: Обязательно ли кидать три провода на свет?
на споты LED обычно идут 2 провода поэтому, лучше сначала определиться с тем, что планируете у себя ставить для освещения, а только потом проводочки считать, от двух до трех... :) зы. на перспективу, конечно 3 жилы или 4
