Medvedd
Medvedd
09.02.2021 в 17:29:31
Здравствуйте Вопрос по сабжу. Достоин ли присутствия в сантехшкафу? Кто пользовал? Подкупает, что два (три) одном - фильтр и редуктор с манометром
https://www.caleffi.com/russia/ru/catalogue/redukcionnyy-klapan-davleniya-s-monoblochnym-smennym-kartridzhem-latunnyy-korpus-535141
Микитович
Микитович
09.02.2021 в 21:29:41
Фильтр - обычный, как и "косой" который обязан быть на вводе до счетчика. Для хорошей сантехарматуры нужен 100 микронный, а они только самопромывные, и ставятся после счетчика. Себе ставил фильтры Tiemme и Icma, редукторы Caleffi 5334...Н, вроде и до 80 град, но все равно через 5 лет резинка проседает, ее в продаже нет, а менять весь картридж - полцены фильтра и еще хрен где найдешь.
AKI
AKI
09.02.2021 в 22:10:05
Medvedd Сабж работает на воде до 40С. Причина - пластиковый корпус фильтра. Для систем водоснабжения в наших МКД не подходит совсем. Даже на холодную воду. Остальные минусы обсуждать смысла нет.
Medvedd
Medvedd
10.02.2021 в 11:04:52
Спасибо! Какие достойные фильтры посоветуете? Смотрю на Honeywell FK76Cs или отдельный редуктор + F76s, но жаба... Хвалят вроде еще FAR 3944, но он без обратной промывки...
Capella
Capella
Каменск-Уральский
10.02.2021 в 14:39:17
AKI Для систем водоснабжения в наших МКД не подходит совсем. Даже на холодную воду. Остальные минусы обсуждать смысла нет. Почему-то цитирование не работает... Отчего же нет смысла? Очень даже есть, мне очень интересно послушать, почему не подходит.
Микитович
Микитович
10.02.2021 в 16:48:03
"...пластиковый корпус фильтра. Для систем водоснабжения в наших МКД не подходит совсем. Даже на холодную воду. ..." Истину глаголет товарищ. "...почему не подходит...." Прочность по давлению - порвет нахрен с затоплением, тогда поймете.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
10.02.2021 в 21:45:10
Порвет нахрен? Он на 25 кг рассчитан, каким образом его должно порвать??? У вас есть статистика по данным редукторам, а то смахивает на сильно субъективное частное мнение?
Микитович
Микитович
10.02.2021 в 22:53:02
Capella Смахивает, смахивает... Ставьте, кто Вам запретит?
Medvedd "Какие достойные фильтры посоветуете?" Жаль что не получается вставить фото с ПК. В 2011 году сыну поставил самоочищающиеся Tiemme 3130 (100 мкм) на ХВС и ГВС. Для сохранности картриджей в смесителях Грое. Ставил со шлангами слива, воронками, ну как положено. Для надежности после редукторов еще и поставил подрывники на 3,5 Бар. Вот подрывник и спас когда в 2017 на редукторе ГВС просела резинка и целую неделю гнало воду в сливную воронку, тогда и менял Caleffi 5334 на другой с буквой Н. Когда брал то по каталогу 2010 года он был до 80 град, а когда потек в новом каталоге цифирь заменили на 60 град, а появился с буквой Н до 80. Самы фильтры до сих пор живы, только нужно не забывать пару раз в году их промывать а если где то меняют водопровод то и полностью снимать картридж для полной промывки (было дело). В моей квартире есть только ХВС 7-9 Бар, себе поставил Icma, дешевле и меньше, работает прекрасно, но вот в прошлом году меняли магистраль, грязи набилось немеряно, не уследил и сеточку сплющило с разрывами. Еле нашел замену с запасом. Но сетка не гнилая, просто давлением сплющило. Так что Icma мне нравится, а то что не никелированная снаружи а просто латунь-бронза - так мне не любоваться.
AKI
AKI
11.02.2021 в 01:32:48
Capella в первом сообщении этой темы - ссылка. Вы по ней посмотрите максимальную рабочую температуру. Затем поищите по форуму (не уверен, что поиск сейчас работает) по слову "переток" и почитайте к чему это приводит. После этого возвращайтесь и мы конструктивно пообщаемся.
Medvedd
Medvedd
11.02.2021 в 11:46:26
Микитович, спасибо! Какие конкретно посоветуете модели:
  • редуктора
  • фильтра
  • подрывника? размер 3/4 И в какой последовательности? Фильтр и после него редуктор? А то мнения на этот счет у форумчан разошлись... Косой грязевик на 300 мкм стоит перед счетчиком
Capella
Capella
Каменск-Уральский
11.02.2021 в 12:15:31
AKI Прочитал, поиск как-то непонятно работает, поэтому посмотрел в интернетах. Всё понятно. Можно даже не обсуждать. Спасибо за наводку. Но в целом у калефи есть масса самых разнообразных редукционных клапанов, неужели они все какие-то не такие?
