andrzej
andrzej
10.02.2021 в 19:32:17
Доброго времени суток всем! Предстоит задача провести трубу х/в к котлу по участку (50-60м). Как понял, есть формула для приблизительного ( оптимального ) расчета диаметры трубы в зависимости от количества потребляемых точек. Судя по информации из сети, это еще не все и также стоит учитывать длину водопровода подводимого к участку, советуют диаметр трубы 32мм для 50м и более, интересует приблизительная формула, по которой ведется этот расчет. Кто может подсказать по этому поводу?
10.02.2021 в 19:47:21
Еще и давление надо знать. И материал трубы. Для пластика указывается наружный диаметр, а стенки бывают разной толщины. У стальных труб проще - там ДУ. Откуда - магистраль, насос в скважине, насос в колодце? Производительность насоса в тех условиях где установлен? Напорные характеристики? Будет ли накопитель в доме и насос повышения давления?
10.02.2021 в 19:52:59
Такой формулы нет. Есть формулы по расчету падения давления у каждого производителя труб, или номограммы в зависимости от расхода литров в минуту.
Приблизительный расход по точкам можно найти в СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)
andrzej
andrzej
10.02.2021 в 19:53:55
Насоса нет, просто подвожу холодную воду от шахты до котла. Расстояние 50-60м, меня интересует формула, зависимость диаметра от длины (как параметр), в сети по этому поводу ничего не нашел...
andrzej
andrzej
10.02.2021 в 19:55:08
Исходя из потребления воды, подходит 1 дюйм, это без учета длины водопровода.
andrzej
andrzej
10.02.2021 в 20:08:08
В сети нашел рекомендацию: Длина сети меньше 10 метров, нужный диаметр трубы – 20 мм. Для труб общей длиной 10-30 метров сечение водопровода принимают равным 25 мм. При сети длиной больше 30 метров рекомендуется использовать трубы диаметром 32 мм. Что это за зависимость, не подскажете? На какую формулу опирается или рассчеты?
sanchesws
sanchesws
10.02.2021 в 23:14:19
https://intech-gmbh.ru/pipelines_calc_and_select/
