ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.02.2021 в 22:59:39
"... на торец раковины зигзагами прозрачный герметик на основе MS-полимера и притягиваю раковину гайками на шпильках к стене. При маловероятной необходимости когда либо снять раковину, берём тонкую гитарную струну и отрезаем место склеивания герметиком" +100500
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2021 в 23:00:03
что думаете о универсальном обезжиривателе вместо нефраса который не работает по всем типам загрязнений ?
11.02.2021 в 23:38:48
Струна не отрежет, если раковина местами вплотную прижмется к плитке раздавив герметик в ноль. Зубочистки, крестики и тд... временные проставки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.02.2021 в 08:06:49
BV, вы меня поражаете... То "включаете параноика", то "А!.. И так сойдёт!..." Набиваете количество сообщений? Или просто поспорить?
"Струна не отрежет, если раковина местами вплотную прижмется к плитке раздавив герметик в ноль." Герметик "в ноль" не держит. Всегда есть какое-то "мясо", через которое струна прорежет себе путь...
12.02.2021 в 11:30:43
ИгорьPurnesh
Напарник Faraon575 посадил таким способом подвесной унитаз на MS полимер. Снять его не смогли - струна не пролезла. Можете при случае спросить.
Герметик держит там где не ноль. А где ноль - не пролезает струна. Поверхности не идеально ровные. И напольные унитазы по этой же причине ставят на зубочистки клинышки и тд.
Перед тем как переходить на личности, лучше бы хоть немного подумали.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.02.2021 в 21:16:43
"Перед тем как переходить на личности, лучше бы хоть немного подумали." Предлагаю Вам немного подумать, и назвать отличия подвесного унитаза, унитаза на полу, и раковины. И для чего ставят напольные унитазы на клинышки, в отличие от раковин- тоже рекомендую подумать, а ещё лучше уже не теоретизировать и сделать самому.
С Фараоном лично не знаком, но видел его "творчество". Надеюсь что больше не увижу...
13.02.2021 в 02:24:23
ИгорьPurnesh Простой вопрос - как пролезет струна через контакт фаянса с керамикой? Теоретические рассуждения о "всегда есть мясо" как то не дружат с реальностью ...
pool
pool
13.02.2021 в 12:36:45
Мне ещё другое интересно. Если раковина ставилась на типа болты - понятно, болты выкручиваются и снимаются. И то не всегда это возможно. А со шпильками как? Как струной обойти несъёмные шпильки?
Hitgher
Hitgher
13.02.2021 в 13:17:36
Вот на фига это обсуждение сферического коня в вакууме? Чем срезать раковину со стены, вы их раз в месяц или год меняете?
pool
pool
13.02.2021 в 13:50:19
А поговорить?...
Ну, полезное зерно тоже бывает, что в разговоре проскакивает. Вот понадобится когда, а ты уже подкован знаниями про сферического коня... :-)
13.02.2021 в 14:12:21
Именно поэтому никто и не парится о снятии.
Но есть закон подлости.... В описанном выше случае с унитазом он и сработал - унитаз оказался с производственным браком. Производитель признал брак и привез новый горшок на замену, а старый снять не смогли - тот кто ставил, не гарантировал, что снимет без повреждений плитки. Клиент махнул рукой, и теперь у него есть запасной горшок :)
немного помучаться с 4х сторон, а потом уж маленькая полоска останется - ее как-то пытаться ножем. Если заранее подумать - оставить промежуток между шпильками без герметика, куда можно просунуть струну. Ну а тонкий шов сверху можно ножом убрать
Я всего лишь написал о том, что совершенно не трудно при монтаже поставить 4 зубочистки, или клинышка.... Вообще фигня вопрос. И тут понеслось аж с обвинениями черти в чем :)
Да и не видел я ни в одной инструкции, что раковины надо клеить к стене, если уж следовать "букве..."
Еще нюанс - если смеситель стоит на фаянсе, и смеситель шумный - то все шумы передаются на стенку. К сожалению, как раз этот случай у моих соседей. Слой герметика хоть немного, но возможно уменьшит этот шум.
