Comrade
Comrade
10.02.2021 в 23:51:20
Товарищи, подскажите. Поменял в квартире всю проводку, на кухню кинул три линии: -варочная 6мм -духовка 4мм -розетки 2.5мм Все через автоматы. Перед автоматами поставил Дифавтомат с таким параметром тока утечки как 10мА Перед дифом и другими линиями стоит еще одна китайская приблуда для защиты от скачков напряжения, и также утечек и много чего еще. Заодно показывает потребляемый
Comrade
Comrade
11.02.2021 в 00:10:15
Товарищи, подскажите. Поменял в квартире всю проводку, на кухню кинул три линии: -варочная 6мм -духовка 4мм -розетки 2.5мм Все через автоматы. Есть земля (зануление в общем щитке на ноль). Перед автоматами поставил Дифавтомат с таким параметром тока утечки как 10мА Перед дифом и другими линиями в комнаты и санузел стоит еще одна китайская приблуда для защиты от скачков напряжения, и также утечек и много чего еще. Заодно показывает потребляемый ток и напряжение и много чего еще.
Теперь о проблеме: варочная панель фирмы бош индукционная и приблуда в щитке показывает, что она потребляет около 0.5А. С этим понятно - реактивная мощность. Счетчик ее не считает, и поэтому эту погрешность просто держал в уме. Но пришло время включить посудомойку. Она на розетках кухни, которые на одном Дифе с варочной. Только включая в розетку, сразу срабатывает Диф. Сначала думал брак купил, но решил проверить как она будет работать без других потребителей в сети. Работает. Методом тыка и исключений пришел к тому, что посудомойка вышибает УЗО при наличии варочнйо панели "в сети". Вспоминаем про реактивную мощность и связанные с ней токи. Предпологаем, но ничего не понимаем. Поэтому пришел к вам за теорией хотя бы.
А на практике думаю такие варианты:
  1. поменять Диф на 30ма по току утечки, но это минус косарь
  2. сдернуть в щитке линию на варочную с общего Дифа, который вышибает и запитать ее до Дифа. Расход тут время на перекидывание некоторых проводков. Утечку варочной будет контролировать китайская приблуда (она перед дифом, от нее и возьму фазу ноль).
  3. сдернуть с розетки для посудомойки тупо землю... Тогда по сути утечки не будет в земельку, но будет куда-то еще вдруг )))
  4. поставить перед варочной или перед посудомойкой какой-нибудь "фильтр", чтобы не было вот этих всяких типа утечек...
Comrade
Comrade
11.02.2021 в 00:16:59
ну и есть еще 5-й вариант, почти как первый, но проще... На санузел стоит отдельное узо (тоже после китайской приблуды). Именно УЗО, не диф. У него ток утечки 30ма... Может как раз разумно поменять их местами...? В санузле стиралка. Получится тогда на всю квартиру и кухню УЗО 30ма, а на санузел Диф на 10ма. Кажется так изначально и планировалось, но что-то перепутали...
11.02.2021 в 00:21:03
Интересно, на какой номинальный ток диф на 10ма?
Микитович
Микитович
11.02.2021 в 00:30:57
Все намного проще. 2 гаджета, с заземлением и бортовыми С-фильтрами (средняя точка на корпусе, то есть PN) дают суммарную утечку больше минтока срабатывания ДИФа. И на фига такое ДИФа? ЗЫ. У меня в доме PN нет, на входе стоит УЗО Хагер 30 мА, случайно сдвинул холодильник Горенье он решеткой коснулся газтрубы и УЗО отработало. Не электронное.
юра Т
юра Т
11.02.2021 в 00:49:58
10 мА это только на одного потребителя, в посудомойке и стиралке стоят входные фильтры, они в норме дают утечку по паре мА, в итоге УЗО и вырубает
11.02.2021 в 01:11:53
ИМХО, именно в индукционной варочной по логике должен стоять фильтр, рассчитанный на большую мощность помех, чем для других, менее "гадящих" в сеть приборов. Отсюда и грабли...
Но в любом случае 10ма на три прибора - это никуда не годится, да и на два - с оглядкой - даже если сразу не будет срабатывать, очень велика вероятность "ложных" срабатываний
Микитович
Микитович
11.02.2021 в 01:58:18
"А что такое PN ?" Виноват - РЕ.
Comrade
Comrade
11.02.2021 в 02:42:53
товарищи, мерси вам! В общем по итогу тогда я просто меняю местами две защиты. У ванны (один девайс - стиралка) забираю УЗО на 30ма и ставлю его на остальную часть квартиры (в том числе кухню), а Диф на 10ма отдаю ванне. По вашей же логике стиралке должно хватить ее погрешности в пределах 10ма.
Comrade
Comrade
11.02.2021 в 02:45:32
и одно так и не понял - разве у индукционной варочной панели может быть утечка на землю? Там же просто электромагниты. Ну или не просто )))
