Comrade
Comrade
13.02.2021 в 00:21:17
ПМ и варочная обе Бош, обе новые мощность варочной где-то 4.7кВт по хар-кам ее, но в максимальном режиме (4 комфорки на 9-й мощности) потребление я видел в щитке своем 17А, при этом буст даже не хотел активироваться ни на одной (видимо нагрузки и так хватало).
На какой ток расчитан диф? Вот все на фото понятно будет. Поменял уже местами Диф и УЗО. Теперь все работает как надо. Щиток
13.02.2021 в 01:21:12
Comrade Стесняюсь спросить - а где шина земли в щите?
Comrade
Comrade
14.02.2021 в 10:25:14
ее не видно с этого угла, она вверху, над автоматами. Заходит отдельно от фазы-ноль и сразу там все ветки на нее подключены.
landscape
landscape
19.11.2022 в 12:52:37
Comrade,
ПУЭ запрещает зануление - опасно для жизни. Повреждена изоляция провода к розетке. 4 квадрата на духовой - избыточно. Вводной автомат в доме "без земли" на 50А это странно, да и вводной кабель подозрительно тонкий... Установка прибора дифзащиты для электроплиты, подключенной через клеммы, не является обязательной.
Отключить бы зануление и вывести из под дифзащиты ВСЁ кроме посудомойки, стиральной машины и розеток С/У, используя устройства с характеристикой 30mA...
AlexeyL
AlexeyL
19.11.2022 в 16:06:02
landscape написал: ПУЭ запрещает зануление - опасно для жизни.
Однако, на самом деле ПУЭ предписывает зануление. В современной терминологии это называется "система заземления TN", и правила разных лет отличаются в нюансах возможных и запрещённых мест отвода провода земли от провода нуля.
Остальное в посте комментировать нет смысла.
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2022 в 16:06:50
AlexeyL написал: Остальное в посте комментировать нет смысла.
Вот именно.
landscape
landscape
20.11.2022 в 14:51:28
AlexeyL написал:
AlexeyL, Дом старый, вероятней всего там TN-C и тогда при обрыве на вводе PEN провода Comrade получает потенциал на корпусах "защищённой" техники. Комментировать ничего не нужно, нужно посмотреть на фото щита и увидеть там вводной автомат на 50А при вводном кабеле макс. на 4 квадрата...
20.11.2022 в 17:02:59
landscape написал: Дом старый, вероятней всего там TN-C и тогда при обрыве на вводе PEN провода Comrade получает потенциал на корпусах "защищённой" техники.
Ну так тогда и надо писать, что в этом доме стояк не соответствует требованиям для PEN (10 медь, 16 Ал ... и др) и заземляться на него нельзя, потому что в стояке только N, а PE в нем быть не может.
landscape написал: Отключить бы зануление и вывести из под дифзащиты ВСЁ кроме посудомойки, стиральной машины и розеток
А это зачем? Именно вывести, а не добавить УЗО и пересадить на него...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.11.2022 в 17:54:48
landscape, Вы на даты постов смотрите?
