Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.02.2021 в 18:56:51
Взялся впервые спаять разводку в квартире. Рассмотрел соединение внутри и обнаружил, что соединен е не монолитное. Снаружи вроде норм, а внутри есть щель. Что не так делаю? Подскажите пожалуйста. https://yadi.sk/i/6f7r4FuS4EODzw https://yadi.sk/i/6izgC4lRoabuzA https://yadi.sk/i/5A0K8oGPDOUxag
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.02.2021 в 19:01:10
Паяльник Ростерм. Жарит хорошо. Может причина в нем? https://yadi.sk/i/8TQnqnEFXh4q1w
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.02.2021 в 19:17:34
Труба 20 армированная стекловолокном. Паяльник на 260 градусов. Включаю обе кнопки. Держал секунд 5-6. Насадку протер спиртом.
AKI
AKI
12.02.2021 в 21:54:59
Крошкаенот на ваших фото перегретые стыки фитингов с заужениями (куриными жопками). Разберитесь с температурой паяльника. Измерьте хотя бы пирометром. Почистите насадку или замените, это же стыд какой-то...
Щелей на фото - не обнаружено.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
12.02.2021 в 22:36:40
Спасибо. Вот на фото показал стрелкой щель. Не потечет изза нее? https://yadi.sk/i/3CFCXVyL9mBLLA
AKI
AKI
12.02.2021 в 22:42:04
Это не щель, а наплыв перегретого полипропилена на внутренний край тройника. Из нее (точнее в нее) не потечет, но паять так нельзя. Потому что потечь может где угодно из-за небольшого перекоса или смещения. При перегреве это случается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2021 в 23:08:04
впервые вижу человека не смогшего спаять ПП :) автор - может не стоит ? вызовите мастера ?
наплыв перегретого полипропилена на внутренний край тройника как он "наплыл" на внутренний край при штатном заглублении ? если передавить вдаль даже нормально нагретый ПП будет куриная гузка как вы выразились
ser000
ser000
13.02.2021 в 00:21:16
впервые вижу человека не смогшего спаять ПП Радость автор - может не стоит ? вызовите мастера ?
Самое удивительное таких даже в обилие называющих себя мастерами....
Тут всё верно, а дальше всё плохо. Будьте аккуратней, умерьте силу, ставьте на трубе метку и дальше этой метки не давите трубу в фитинг.
То что у вас и ниже на картинке так быть не должно:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 00:31:16
таких даже в обилие называющих себя мастерами.... ну не знаю, думаю ПП даже медведь в цирке сможет паять, насколько там все дуракоустойчиво сделано и то умудряются "вдавить" :) зачем там ставить метки ? если труба ( папа) уже после паяльника с "меткой" (буртиком) идет ? ежу понятно что дальше пихать не надо :)
ser000
ser000
13.02.2021 в 00:40:26
затем, что сначала вдавливают в насадку по самое не балуй, а лишь потом в фитинг и ещё до фитинга уже труба запаяна:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 01:37:49
ну это уже клинически особый случай :) и то , при движении в маму, папа заворачивается наружу поэтому все же гузка - прерогатива вдавливателей , а не "перегревщиков"
