Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
13.02.2021 в 17:52:23
А если в соединение впаялся волос, перепаивать? В остальном буртик есть и выглядит пайка нормально
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2021 в 22:54:18
вы однако ювелиръ :)
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
16.02.2021 в 20:00:52
Причиной моих проблем с пайкой оказались перчатки. На ютубе сказали в перчатках паять по технике безопасности... В общем руки скользят, неудобно. Пока трубу в пречатках затолкал, затем досчитал до 5 - все, труба расплавилась в кисель. Попортил еще немного материал, затем перчатки снял и дело пошло.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
16.02.2021 в 20:03:03
Аки оказался прав,
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
16.02.2021 в 20:08:30
Разрезал перегретое соединение. Аки был прав, соединение монолитное и нет там никакой щели. https://yadi.sk/i/3qkPYiETGEN1HA
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
16.02.2021 в 20:12:50
Скажите, краник для подключения бачка унитаза справа или слева должен быть? Бачок не купил пока.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 00:11:41
от центра унитаза если смотреть на него - справа
Вадим М
Вадим М
17.02.2021 в 10:26:23
Rhjirftyjn, замените трубы и фиттинги на "FV-plast" или какие-то другие достойные. Я пробовал, даже при сильном перегреве просвет труб данной марки остаётся нетронутым.
ser000
ser000
17.02.2021 в 10:29:41
Краник может быть вовсе в шкафу или отвод на коллекторе, а рядом с унитазом ни каких краников.
Когда купите или определитесь с моделью, тогда и определяться где краник, т.к. сверху бачка слева и/или справа, снизу слева или справа.
Inter
Inter
17.02.2021 в 11:26:53
Чтобы увидеть результат сварки ППР, надо соединение разрезать сначала поперёк, а потом вдоль. https://ibb.co/T1q25j3
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 12:38:42
вполне достаточно двух "валиков" для визуал контроля
