Capella
Capella
Каменск-Уральский
12.02.2021 в 21:36:45
Кто сталкивался с этой трубой для отопления и водоснабжения: гнется как металлопластик, выдерживает нечеловеческие давления, не стоит космических денег, чуть ли не сама в космос летает, обжимается обычными пресс-фитингами для металлопластиковых труб!
Диаметр 16
Производитель Wieland
Артикул 424516200
Серия Cuprotherm CTX
Модель 424516200
Страна Германия
Вид отожженная
MAX рабочее давление, бар 32
MAX рабочая температура, °C 100
Толщина, мм Оболочка - 1.65, медь- 0,35
Допустимое избыточное давление, бар 229
Огнестойкость EN 13501-1 E
Объем воды, л/м 0.113
Радиус изгиба с помощью трубогиба/вручную, мм 55/80
Применение Питьевое водоснабжение, отопление, напольное отопление
Материал медь, PE-RT
Описание
Труба медная WIELAND Cuprotherm CTX 16х2мм бухта 100м - высококачественная медная труба в оболочке Cuprotherm повышенной гибкости. В результате комбинации меди и пластика труба отлично сгибается во всех направлениях. Пластиковая оболочка надежно защищает медные трубы от воздействий агрессивных сред, снижает теплопотери и уменьшает шум. Труба медная WIELAND Cuprotherm CTX 16х2мм бухта 100м легко монтируется, отличаясь от классических медных труб гибкостью. Уникальная особенность трубы состоит в том, что для соединений используются обычные пресс-фитинги для металлопластиковых труб, что существенно ускоряет монтаж. Технические характеристики
Материал трубы медь 99,9% Материал оболочки PE-RT Цвет оболочки белый (RAL 9010) Шероховатость внутренней поверхности Ra 1,5 мкм Коэффициент теплового расширения 0,017 мм/м °C Теплопроводность оболочки 0,35 Вт/м °C Рабочая температура до +100 °C Допустимое рабочее давление до 100 °C 32 бар Радиус изгиба с помощью трубогиба 55 мм Радиус изгиба вручную 80
Высота 0,720 м Ширина 0,720 м Глубина 0,250 м Объем 0,129600 м3 Вес (брутто) 15,300 кг
Сферы применения
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
отопительные системы
установки по дренажу дождевой воды
напольное отопление
охлаждение
обвязка радиаторов
обогрев грунта с использование незамерзающих теплоносителей
Техника соединения трубы WIELAND Cuprotherm CTX 16х2мм
отрезать труборезом, мелкой ножовкой или резаком гильотинного типа
снять заусенцы, калибровать внутреннее отверстие
при необходимости изогнуть вручную или с помощью трубогиба
13.02.2021 в 02:18:20
Медная со стенкой 1мм, бывает протирается насквозь и корродирует, а тут - 0.35. Соединители МП могут и без резинок держать, а что тут будет, когда резинки задубеют?
короче, что с ней будет через 3-5 лет - ХЗ
А так то все красиво... на рекламной бумаге
Capella
Capella
Каменск-Уральский
13.02.2021 в 14:40:27
Протирается и кородирует из-за загрязнений в воде и токов. А если такую трубу пустить после 5 мкм фильтров и заземлить всё?
Capella
Capella
Каменск-Уральский
13.02.2021 в 14:54:44
Есть же отожженная медь и 1 мм стенка. Стоит конечно подороже (+100р/1м), смысл в том, чтобы не оставлять в стяжке или стене миллион прессоединений или сварных, спаяных соединений, а использовать цельную трубу от коллектора до потребителя, которую еще и согнуть можно так, как тебе надо. Соединение с водорозеткой или коллектором можно также использовать как в фильтрах ОО: вставка+кольцо+гайка.
13.02.2021 в 15:01:57
Притирается из-за превышения скорости - надо не кроить с сечением. Корродирует - прежде всего хим анализ, и отложения - да, тоже электрохимия.
Заземление - иногда приводит к большим проблемам, чем без него - не так все просто
Да и ... фольга - наступишь - кирдык. И мне не нравится способ соединения фиттингов. МП шные бывают начинают писаться через 5+ лет. Как этот способ соединения на меди - статистики нет - будете экспериментировать на себе. Кроме того - МП фиттинги заужают проходное сечение.
А чтобы понять дешево/дорого - надо считать итого, и смотреть на срок эксплуатации - который - лотерея
13.02.2021 в 15:26:15
Отожженную 1мм - также можно гнуть, но лучше трубогибом или пружиной. Ни разу не видел проблем в нормально запаянных соединениях. И паяные фиттинги не заужают. У меди есть еще один небольшой недостаток - более шумная и хорошо передает шумы
Capella
Capella
Каменск-Уральский
14.02.2021 в 19:21:46
Заземление - иногда приводит к большим проблемам, чем без него - не так все просто Это при условии, что заземление построено в доме через одно место? Кроме того - МП фиттинги заужают проходное сечение. А гибкая подводка его не заужает, как и проходное сечение самого смесителя?
14.02.2021 в 20:52:21
Правильнее говорить о системе уравнивания потенциалов. И ... сосед может подключить незаземленный бойлер без диэлектрических вставок. Ну в общем все не просто. Шаманство :)
Для тех смесителей, которые на гибких подводках - это все не важно и не принципиально. Важный потребитель - ванна/душ. Самый большой расход воды. Если есть - бойлер, или котел - через него весь расход ГВС. Ну и естественно ввод воды, если не сделан другой трубой. Тут не нужно кроить на сечениях. Кроме того, какое давление на вводе... если низкое, то ... и сечения больше
AKI
AKI
14.02.2021 в 23:24:28
заземлить всё
В электролите у аккумулятора или батареи есть катод и анод. Пока они не соединены (напрямую или через нагрузку) они имеют разность потенциалов и тока между ними нет. И катод, и анод - целые. Но если замкнули цепь, потенциал катода и анода уровняли, ток идет, а анод растворяется.
Приложите этот пример к трубам (медная труба - катод, а оцинковка анод). Замкните цепь "заземлив всё". Надеюсь, результат понятен.
Для предотвращения электрохимической коррозии скорее используют совместимые материалы и устанавливают изолирующие или промежуточные вставки между металлами, имеющими большУю разность потенциалов (электроотрицательность). При этом заземляют (или уравнивают потенциалы) у металлической сан.тех арматуры, которая будет доступна для людей: полотенцесушители, краны, корпуса ванн и т.д.
