Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.02.2021 в 11:50:11
Редуктор Caleffi перестал держать давление в статике. При включении воды держит заданное давление 3.6 атм., а при выключении плавно "стравливает" давление до 5 атм., то есть до давления в стояке. Ранее работал корректно. В другом санузле такой же редуктор давление в статике держит исправно.
Подскажите, может это известная болезнь этих редукторов, и известен правильный метод лечения ? Возможно, что-то достаточно прочистить, а возможно, надо менять картридж целиком ...
Не понимаю как вставить видео ... Раньше вроде была такая возможность, а сейчас не могу найти как ... В общем, вот ссылка на видео. Посмотрите, пожалуйста, там всего 1 минута. https://youtu.be/m3SbEYg6qgk
AKI
AKI
13.02.2021 в 12:59:51
Все редукторы не вечны, особенно на горячей воде. Поэтому будьте готовы к обслуживанию. Начните с ревизии (осмотра, чистки, смазки) картриджа (прежде всего прокладок и уплотнений). Обратите внимание на возможный износ седла золотника. Инструкция
Судя по вашему видео, выходят из строя прокладки (золотниковая или кольца уплотнения). При ревизии измерьте их. Возможно, пригодится для заказа новых.
Если руки не очень заточены под такую работу, закажите ремонтный (сменный) картридж.
Вот и всё лечение.
Микитович
Микитович
13.02.2021 в 14:29:15
Starnet122 Вам все правильно сказали. Сам с этим сталкивался несколько раз, иногда менял картридж, один раз так его заело что пришлось менять весь редуктор. И это как и на ГВС так даже и на ХВС. Один раз удалось вынуть картридж только после снятия всего редуктора и выталкивания отверткой через выходное отверстие. Картриджи на замену стоят почти как половину редуктора, и их очень сложно найти, во всяком случае у нас. Наверное так выгодней торговле. Caleffi хорошая качественная сантехарматура, но - ничто не вечно, тем более что на него большая нагрузка по количеству ВКЛ-ВЫКЛ.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.02.2021 в 15:17:36
AKI, Огромное спасибо за обстоятельный ответ и потраченное на меня время ! Буду изучать, руки на месте.
Микитович, Большое спасибо !
Микитович
Микитович
13.02.2021 в 16:49:48
Носите на здоровье.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.02.2021 в 17:07:35
А я правильно понял, что основная проблема в этом кольце-прокладке ? enter image description here
AKI
AKI
13.02.2021 в 21:47:19
Starnet122 Правильно понимаете. Еще осмотрите прокладку на "поршне". Это две прокладки разделяющие вход и выход редуктора.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
14.02.2021 в 13:51:15
AKI скажите, там для извлечения картриджа необходимо открутить "колокол". Это реально ? Выглядит так, как-будто он чуть ли не приклеен ...
AKI
AKI
14.02.2021 в 14:54:47
Это реально ?
Реально.
Если нет подходящего инструмента, погуглите, по ключевым словам: "ключ для редуктора"
P.S. В прошлом году нужно было аккуратно открутить колокол, а ключа подходящего размера под руками не было. Но был толстый кусок фанеры, шуруповерт со сверлом, пилка и напильник. За полчаса вырезал ключ, которым легко открутил "не отворачиваемое". Жаль фото не прилепляются показал бы его :)
bluekit46
bluekit46
22.02.2021 в 18:27:57
Товарищи, подскажите: где искать комплектующие к редукторам? Вышел из строя VT.085 - износилась прокладка золотника, однако запасную нигде не найти
