bollard
bollard
14.02.2021 в 12:29:45
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома.
Бывают скачки напряжения (от 110 до 240) и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).
В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры ) и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты.
На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.
Приоритет: надёжность
Спасибо большое заранее за ваши ответы!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2021 в 13:23:14
Одна или несколько фаз? Каково желаемое нижнее и верхнее напряжение которое должен нормализировать стабилизатор? Мощность потребления какова? Номинальная и максимальная? Нужен ли автоматический переход на резервный источник питания (бензогенератор)? Чем больше напишете своих хотелок, тем лучше.
ИМХО (IMHO)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2021 в 05:54:36
Стабилизатор подбирают под определенные задачи учитывая даже то как скачет плавно или импульсно бойлеру чайнику нагревателям прочим стабилизатор не нужен сделайте ветку отдельную для тех приборов для которых напряжение критично
bollard
bollard
16.02.2021 в 12:38:48
фаза одна. приезжаю например зимой - первым делом врубаю свет и потом топлю печку. поэтому да - лучше чтобы работал в мороз.
в летнее время во время отсутствия максимум 2,5 квт обогреватели могу оставить (поддержка температуры в комнатах). в зимнее может около 6-7 квт доходить (бойлеры обогреватели холодильник итд итп)
бензогенераторы у меня FUBAG TI 4500 ES и Honda EU 22i - именно для аварийной работы. пользуюсь только минимумом (ноутбуки тфны свет, воду накачать, в чайник, вскипятить чайник).
стабилизатор не планирую подключать, когда использую бензогенераторы.
скачки напряжения бывают чуть ли не каждый день в неделю, а бывает дней 5 нормально (190-230 вольт)
16.02.2021 в 17:48:12
Нижние провалы очень велики - на минимуме стабилизатор не поможет, и еще более просадит сеть.
Для начала обратитесь к поставщику электричества - пусть проверяют.
У Вас договор - с сетевиками? Или вы просто в СНТ, а СНТ - договор. Если второе, ищите норм электрика и проверяйте линию, соединение, и тех кто тырит энергию на отопление...
bollard
bollard
18.02.2021 в 16:10:54
BV, спасибо, конечно решать вопрос и с этой стороны надо.у меня просто деревня и сетевики выставляют счёт
18.02.2021 в 19:49:48
bollard написал: BV, спасибо, конечно решать вопрос и с этой стороны надо.у меня просто деревня и сетевики выставляют счёт
bollard, Прямой договор - ну тогда все проще. Есть ГОСТ на качество электроэнергии. 230+-10%. Сетевики ОБЯЗАНЫ соблюдать качество поставляемой энергии. Пишите официальную жалобу. Должны приехать и измерить, или поставить коробочку - измеритель качества. Если что не так, сетевики обязаны исправить за их счет. Линию, столбы, транс ...
Ваш вопрос надо решать именно с этой стороны.....
Const60
Const60
10.03.2022 в 10:42:20
Здравствуйте! Пора готовится к майским праздникам... Сеть просаживается до 170 В - дачники греются вечером и кашеварят утром, микроволновка уже не работает, освещение кое где притухает (из-за ламп), мойка высокого давления (на 240 В) не работает уже при 200 В... Как там себя чувствуют остальные потребители не знаю, вроде работают и не жалуются, но их тоже жалко (холодильник, насос в скважине). Зимой может быть и 250 В. Импульсных помех, судя по отсутствию сбоев электроники, нет. Переделывать сеть точно не буду. Есть стойкое желание покончить с этим при помощи стабилизатора. Я правильно понимаю, что в данной ситуации лучшим решением будет релейный стабилизатор или стабилизатор с моторным приводом? Основной характеристикой считаю надежность - поставил и забыл. Посоветуйте однофазный супернадежный прибор 10 кВт (автомат на входе 40А). Забыл - стоять будет в холодной зоне, зимой до -10...-15С.
Aтос
Aтос
10.03.2022 в 14:21:48
однофазный супернадежный прибор 10 кВт(автомат на входе 40А).
Какой смысл ставить стабилизатор на мощность которую сеть вам не обеспечивает.
Напряжение падает в сети потому что не хватает мощности -Стабилизатор её не дабавит
Const60
Const60
10.03.2022 в 18:05:50
Т.е. вы предлагаете оставить все как есть?
Aтос
Aтос
11.03.2022 в 05:45:57
Стабилизатор будет работать в ограниченном диапазоне мощности ограниченном параметрами сети Поэтому нужно
Разделить сеть на ветви со стабилизатором и без В первую всё что требует стабильного напряжения и не имеет внутреннего стабилизатора во вторую всякие нагревательные элементы с большой мощностью.
Сможете сэкономить и получить большую стабильность
