Const60
Const60
11.03.2022 в 10:36:15
Aтос написал: Стабилизатор будет работать в ограниченном диапазоне мощности ограниченном параметрами сети Поэтому нужно
Разделить сеть на ветви со стабилизатором и без В первую всё что требует стабильного напряжения и не имеет внутреннего стабилизатора во вторую всякие нагревательные элементы с большой мощностью.
Сможете сэкономить и получить большую стабильность
Aтос,Спасибо. Но проводка сделана давно, она скрытая... Переделывать все выйдет дороже мощного стабилизатора. Стабилизатор хочу с байпасом (если не будет родного байпаса, примастырю сам), соответственно, работать стабилизатор будет только в тяжелые периоды. Прошу посоветовать надежного производителя (марку), по параметрам подберу сам. Присмотрел Volter СНПТО-9 ПТСШ.
11.03.2022 в 19:30:56
Const60 написал: Посоветуйте однофазный супернадежный прибор 10 кВт (автомат на входе 40А).
Собственно от бесконтрольной установки таких автоматов многими вашими жителями и происходит
Const60 написал: Сеть просаживается до 170 В
далее электрик поставит (если уже не поставил) на общий транс предохранитель побольше - чтоб не выбивало и трансформатор сгорит, т.к. он не "резиновый"
Const60 написал: Есть стойкое желание покончить с этим при помощи стабилизатора.
Стаб поднимает напряжение за счет увеличения потребляемого тока... Наверняка Вы не один "умный" и каждым новым "умным" приближается день смерти трансформатора
Const60 написал: Спасибо. Но проводка сделана давно, она скрытая...
Вы для начала измерьте напряжение на входе Вашей проводки - наверняка большая часть проблемы уже на входе. А если кроме этого большая часть потерь в проводке - то она греется, и при установке стаба - будет греться еще больше.... и вы просто получите сгоревшую проводку. Чуда не случится.
Const60 написал: Стабилизатор хочу с байпасом (если не будет родного байпаса, примастырю сам)
хороший способ спалить стабилизатор, если не понимаете, что делаете :)
11.03.2022 в 19:36:48
Const60 написал: Т.е. вы предлагаете оставить все как есть?
Const60, У нас на дачах была похожая ситуация. Собрали взносы и установили еще один трансформатор. Если это не сделать - Вы ВСЕ тупо в один прекрасный день окажетесь без электричества совсем. А без хотя бы ревизии проводки - Ваше строение просто может погореть. Стабы - агония и путь в тупик. Удачи не пожелаю - пожелаю думать...
Const60
Const60
11.03.2022 в 20:17:49
То есть, никто не знает надежной модели стабилизатора? И дает такие советы, какие считает нужным? Почему-то мне это напоминает речи Горбачева... По проводке все вопросы в другой теме. Здесь, если я правильно понимаю, все вопросы по стабилизаторам. Если не можете дать конкретный ответ на поставленный вопрос - лучше не писать ничего...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.03.2022 в 20:58:03
Const60 написал: Если не можете дать конкретный ответ на поставленный вопрос - лучше не писать ничего...
"Никто не хочет учиться, читать книги, не хотят думать - все хотят получить мудрый, простой и конкретный ответ на все вопросы! Вот только беда - большинство не в состоянии понять ответа именно из-за собственного низкого уровня знаний."
Const60
Const60
11.03.2022 в 21:36:04
Aтос, ... О, уже образование в ход пошло... Вы экстрасенс?
Alekss
Alekss
11.03.2022 в 21:41:40
Const60 написал: То есть, никто не знает надежной модели стабилизатора? И дает такие советы, какие считает нужным? Почему-то мне это напоминает речи Горбачева... По проводке все вопросы в другой теме. Здесь, если я правильно понимаю, все вопросы по стабилизаторам. Если не можете дать конкретный ответ на поставленный вопрос - лучше не писать ничего...
Const60,
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
11.03.2022 в 21:58:30
Const60 написал: . Присмотрел Volter СНПТО-9 ПТСШ.
При нижнем значении входного напряжения 5.8 кВт
Сеть просаживается до 170 В -
А при увеличении (из-за стабилизатора ) потребляемого тока - просядет еще больше....
Alekss, присоединяюсь :applause:
Const60
Const60
12.03.2022 в 20:06:54
Спасибо за изумительные по информативности ответы на конкретно заданный вопрос, а также за добрые и искренние пожелания. И вам того же… Вы всегда на вопрос "Который час?" дружно начинаете рассказывать о вращении Земли умалчивая, что у вас нет часов? По совету из других источников, купил Штиль IS10000.
Aтос
Aтос
13.03.2022 в 10:40:58
Const60 написал: купил Штиль IS10000.
Инверторные стабилизаторы лучшее решение для сетей с импульсными перепадами и скачками напряжения. в большом диапазоне, но это не ваш случай.
А вот надежность и кпд у инверторов самые низкие из всех видов
Const60
Const60
13.03.2022 в 11:13:34
Импульсные... Не импульсные... КПД… Обобщение всего на свете... Вы опять пишете о том, о чем я даже не спрашивал и что меня интересовало не в первую очередь. Идеального прибора не существует в природе. Я искал надежность. Буду надеяться, что я ее получил. Сломаться имеет право любое устройство. Наработка на отказ (если она посчитана честно) 150000 часов - внушительная величина для силовой электроники, плюс информация по опыту эксплуатации.
